Dane techniczne głośnika Harman-Motive z Toyoty Camry 98 (USA)
bart1986 03 Lut 2010 19:47 2000 17
  • #1 7638521
    bart1986
    Ocena: 34
    Witam, posiadam głośnik Harman-Motive potrzebuje jego dane techniczne. Głośnik pochodzi z USA prawdopodobnie był standardowo umieszczany w Toyocie Camry 98. (myślę ze jakiś fan toyoty poradzi sobie)
    Fotografia magnesu z danymi (w google nic nie znalazłem)
    http://img203.imageshack.us/i/obraz002vw.jpg/
    PS. Jeżeli post nie nadaje się do tego działu proszę o przeniesienie dziękuję z góry.
  • #2 7638579
    sanders156
    Ocena: 85
    Znaczy czego szukasz ? Parametrow T-S ? Glosnik ma 4ohm ,20 wat a harman-motive to firma tuningowa o ile sie nie myle
  • #3 7638587
    matiaudio
    Ocena: 283
    No to masz dane techniczne na naklejce przecież. Parametrów ts nie znajdziesz przecież do nich (pewnie producent sam ich nie zna hehe).
  • #4 7638614
    bart1986
    Ocena: 34
    Planuje zbudować małego suba dla kolego który uzupełnił by jego "wieżę" potrzebuje parametry do obliczenia obudowy Br itp
  • #5 7638644
    matiaudio
    Ocena: 283
    Parametry do tego głośnika? Nie realne raczej, musisz sam pokombinować z obudową. Jaki rozmiar ma ten głośnik?
  • #6 7638650
    sanders156
    Ocena: 85
    nie chce byc zlosliwy ale..... odpuszcze sobie :) Powiedz jakiej wielkosci jest ten glosnik.... ale tak prawde mowiac to nie ma innego wyjscia jak eXperymenty
  • #8 7638662
    sanders156
    Ocena: 85
    To wal go w 18litrow BR albo z 12-14 closed
  • #9 7638685
    bart1986
    Ocena: 34
    Taki miałem plan jakbym nie znalazł parametrów głośnik gra naprawdę solidnie myślę nad 20-25L BR 7-8 cm średnicy.
    Dziękuję za szybka odpowiedz myślę ze można zamknąć temat.
    sanders156
    Ocena: 85
    Zbuduj taka jak mowisz a jak sie okaze za duza to wypelniaj workami z piaskiem albo innym wypelnieniem , zmniejszajac pojemnosc i dokonujac ewentualnej korekty dlugoscia portu
  • #11 7638709
    bart1986
    Ocena: 34
    sanders156 dobry pomysł zawsze można zmniejszyć obudowę przez dodanie przegrody.
  • #12 7638725
    sanders156
    Ocena: 85
    Dokladnie ;) Powiekszyc jest trudniej :)
  • #13 7638843
    matiaudio
    Ocena: 283
    Po co robić BR do głośnika 20cm i mocy 20W to nie wiem. Przecież to zagra jak 13cm vooferek w drzwi.
  • #14 7638858
    bart1986
    Ocena: 34
    Trzymałem ten głośnik gdy grał i z tyłu było czuć "duża siłę wiatru" myślę ze w zamkniętej obudowie ciśnienie wydmucha zawieszenie (głośnik ma duże wychylenie)
  • #15 7638937
    matiaudio
    Ocena: 283
    Halny powiał. Zawieszenia by Ci nie wydmuchało napewno :D
  • #16 7638956
    bart1986
    Ocena: 34
    Głośnik ma 20 wat ale gra naprawdę mocno sam się zdziwiłem musi mieć dobra efektywność a co do wydmuchania to już miałem taki przypadek
  • #17 7639005
    sanders156
    Ocena: 85
    Dokladnie ja kiedys mialem jakis sub domowy z 10lat temu bylo na mim ze ma 12wat 6ohm a gral lepiej niz nie jeden samochodowy sub o mocy 150wat , wiem ze inne srodowiuska porownuje ale 12 wat zasilone 50watami z jakiejs unitry w skrzyni 60litrow closed ( sub to 15' ) I efekt byl nie samowity :)
  • #18 9331912
    bart1986
    Ocena: 34
    Witam,dałem 20 litrów br strojony na "oko" efekt niczego sobie kolega oraz ja jesteśmy zadowoleni dziękuje za pomoc zamykam.
Użytkownik poszukuje danych technicznych głośnika Harman-Motive, który pochodzi z Toyoty Camry 98. Otrzymuje informacje, że głośnik ma impedancję 4 ohm i moc 20 wat. W dyskusji pojawia się sugestia, że parametry T-S mogą być trudne do znalezienia, a użytkownik planuje zbudować subwoofer, co wymaga obliczeń dotyczących obudowy. Uczestnicy dyskusji proponują różne objętości obudowy, w tym 18 litrów dla obudowy BR oraz 12-14 litrów dla obudowy zamkniętej. Użytkownik informuje, że głośnik ma 20 cm średnicy i zauważa, że gra mocno, co może sugerować dobrą efektywność. Ostatecznie, po eksperymentach, użytkownik zbudował obudowę 20 litrów BR, z której jest zadowolony.
