ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Jak obliczyć długość drutu oporowego 0,2mm do grzałki 24V 500°C?
tiy_93 04 Feb 2010 20:02 2603 9
ADVERTISEMENT
  • #1 7643869
    tiy_93
    Level 10  
    Witam!
    Chciałbym wykonać spawarkę do plastiku i nie wiem ile mam dać drutu oporowego do wykonania grzałki. Drut o średnicy: 0,2mm o oporności: 43 Ohm/m żeby można go było rozgrzać powietrze do ok 500st.C przy napięciu 24V.
    Proszę o pomoc
  • ADVERTISEMENT
  • #2 7643908
    Anonymous
    Anonymous  
  • #3 7643947
    tiy_93
    Level 10  
    To znaczy? Bo jestem początkujący i nie orientuję się w tym za bardzo w tym temacie.
  • ADVERTISEMENT
  • #4 7643982
    Anonymous
    Anonymous  
  • #5 7644028
    tiy_93
    Level 10  
    Będzie pracował w strudze powietrza. Siła nadmuchu nie wiem jaka jest. Wentylator wraz z silnikiem mam z odkurzacza samochodowego. Zasilanie miał 12V.
  • ADVERTISEMENT
  • #6 7644213
    elek555
    Level 37  
    Help: 310
    Rate: 250
    Przemyśl analogię do typowej opalarki na 230V AC i dopasuj resztę
  • #7 7644678
    tiy_93
    Level 10  
    Czy dobrze myślę że mogę dać 28cm o R=12 Ohm? Albo coś pomieszałem?
  • ADVERTISEMENT
  • #8 7646414
    omicronNs
    Level 21  
    Help: 38
    Rate: 10
    No ale nie wiesz do jakiej temperatury rozgrzeje się powietrze. Musisz wiedzieć jaka masa powietrza przechodzi przez grzałkę w jednostce czasu Wtedy Energię potrzebną na jej ogrzanie liczysz ze wzoru Q=cw*m*T gdzie cw to ciepło właściwe powietrza (powinieneś raczej wiedzieć co to jest) m- masa powietrza przepływająca w 1 sekundę przez grzałkę, a T to zmiana temperatury czyli różnica temperatur wylotowej i wlotowej. Energia wyjdzie w Dżulach czyli Watosekundach. Energia w Dżulach jest liczbowo równa pożądanej mocy grzałki w Watach.
    Jak można zmierzyć przepływ powietrza nie mam pojęcia. Może weź worek foliowy i na zimno (temp pokojowa) napełnij go i zmierz ile czasu to zajęło. Oblicz objętość powietrza i z gęstości policz masę i podziel przez czas w sekundach. Uff. :D
  • #9 7647110
    Stary1952
    Level 32  
    Help: 164
    Rate: 242
    Witam .
    Zastanów się czy nie warto ba dać jakiegoś regulatora do regulacji temperatury drutu , trudno będzie dobrać stałe parametry w takich zmiennych warunkach - wentylator . :?:
    Schematów prostych regulatorów na forum dostatek . :D
    Pozdrawiam .
  • #10 7647225
    prezeswal
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Help: 517
    Rate: 177
    Jak widać wiele zależy od konkretnego urządzenia i warunków eksploatacji, wskazówki zostały podane, temat zamykam.
Topic summary
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat obliczenia długości drutu oporowego o średnicy 0,2 mm i oporności 43 Ohm/m, który ma być użyty do grzałki w spawarce do plastiku, zasilanej napięciem 24V i mającej osiągnąć temperaturę 500°C. Odpowiedzi wskazują na konieczność uwzględnienia warunków zewnętrznych, takich jak przepływ powietrza i moc grzałki. Użytkownik planuje użyć wentylatora z odkurzacza samochodowego, co może wpływać na efektywność grzania. Wskazówki dotyczące obliczeń energii potrzebnej do ogrzania powietrza oraz sugestie dotyczące zastosowania regulatora temperatury zostały również podane.
AI summary based on the discussion. May contain errors.
ADVERTISEMENT
