dziwne pomiary tranzystorów. który jest uszkodzony?
!urban! 05 Lut 2010 20:02 1677 7
  • #1 7648781
    !urban!
    Ocena: 27
    Witam! Mierzyłem 3 takie same tranzystory multimetrem na to hFE. Są to tranzystory BC 109. Nowy pokazjue 420, inny wylutowany 279, inny 481, a ostatni 347. Czy wszystkie są dobre? Jak mam rozumieć taki rozrzut ?:O
  • #2 7648820
    mklos1
    Ocena: 121
    Jeżeli na tranzystorze jest napisane tylko BC109 bez żadnej dodatkowej litery, oznacza to, że badana sztuka może pochodzić z dowolnej selekcji (A, B lub C) czyli hfe może wahać się od 200 A/A do 800 A/A. Wszystkie mogą być sprawne.
    http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/480/220426_DS.pdf
  • #3 7648835
    !urban!
    Ocena: 27
    Piszę B
    czyli wygląda na to że są sprawne tak?
  • #4 7648859
    mklos1
    Ocena: 121
    Więc wszystkie są OK. Kupując tranzystory w jednej partii można się spodziewać, że hfe będzie miało zbliżoną wartość, ale nie jest to gwarantowane. Biorąc tranzystory z kompletnie dwóch różnych miejsc, można się spodziewać dużych rozrzutów, nawet jeżeli pochodzą one z tej samej selekcji.
    goldi74
    Ocena: 1531
    BC109B może mieć wzmocnienie w zakresie 200 - 450.
  • #6 7648900
    !urban!
    Ocena: 27
    dzięki. choć w sumie jeden miał za duże! bo 481. a żeby nie zakładać nowego tematu. gdy dobieramy tranzystory na końcówkę mocy to jeden i drugi powinien mieć zbliżone hFE czy jak?
    Jurek007
    Ocena: 23
    Powinny być "parowane" - dodatkowo wskazane by było aby miały taką samą temperaturę.
    Wystarczy lekko podgrzać nawet ręka aby zaobserwować zwiększenie wzmocnienia tranzystora.
    Miedziana blaszka w kształcie litery S - w jednym oczku 1 tranzystor a w drugim 2 - sprzężenie termiczne :)
    mklos1
    Ocena: 121
    Nie wierzę, że producent idealnie pilnuje, aby do konkretnych selekcji trafiły tranzystory idealnie pasujące w przedział. Różnica to tylko 30...
    Producent gwarantuje, że Jeżeli weźmiesz do ręki dwa tranzystory o oznaczeniu BC109B, to ich hfe będzie zawierać się w przedziale 200-450. Nie gwarantuje, że oba będą mieć zbliżoną wartość. Jeden może mieć 200, drugi 450, co sam zaobserwowałeś.
    Na ogół jest tak jak powiedziałem wcześniej, ale nie można na tym polegać, bo można się rozczarować.
    Jeżeli chcesz parować tranzystory do wzmacniacza, najlepiej kupić conajmniej(!) kilka, najlepiej kilkanaście. Wtedy będzie można coś wybrać.
✨ Użytkownik zmierzył wzmocnienie hFE trzech tranzystorów BC109 i zauważył znaczny rozrzut wartości: 420, 279, 481 i 347. Odpowiedzi wskazują, że tranzystory BC109 mogą mieć różne wartości hFE w zależności od selekcji (A, B, C), a wartości te mogą sięgać od 200 do 800. Wszyscy tranzystory mogą być sprawne, mimo różnic w pomiarach. Dla końcówki mocy zaleca się parowanie tranzystorów o zbliżonym hFE oraz utrzymywanie ich w podobnej temperaturze, co można osiągnąć poprzez sprzężenie termiczne. W przypadku parowania tranzystorów do wzmacniacza, sugeruje się zakup większej ilości, aby wybrać odpowiednie egzemplarze.
