ROVER 216 98r - Wentylator nie działa po wymianie uszczelki pod głowicą
Kodi14 06 Lut 2010 19:26 6297 4
  • #1 7653758
    Kodi14
    Ocena: 60
    w moim aucie rover 216 wymieniłem uszczelkę pod głowica, bo wydmuchało ja na zewnątrz. W czasie jazdy było ok. ale rano musiałem zawsze dolewać płyn.Teraz zauważyłem ze wentylator w ogóle się nie załącza i to mogla być przyczyna awarii. Zaglądam pod maskę i nie mam pojęcia, który czujnik za to odpowiada. [/b][/film][/youtube]
    ptaszek1975
    Poziom 30  
    Ocena: 444
    Przy chłodnicy,taki duży czujnik.
    Molejnic
    Ocena: 98
    Jeżeli masz nieszczelny układ chłodzenia to nie narasta ciśnienie i wentylator się nie załączy bo temp włączenia wentyla to coś ponad 100C (dokładnie nie wiem) Napisz czy silnik ma prawidłowe obroty (zimny około 110 ciepły 850). Jeżeli obroty są prawidłowe to czujnik jest OK a awaria to brak ciśnienia w chłodzeniu - może korek zbiorniczka do wymiany.
    Czujnik jest przed termostatem - są dwa jeden na wskaźnik drugi do kompa.
    Konto firmowe:
    Elektroautomatyka Marcin Olejniczak
    Spacerowa 77, Leszno, 64-100
    lechos
    Ocena: 96
    Cisnienie utrzymuje plyn przed przedwczesnym wrzeniem. Czujniki sa dwa, jeden podaje sygnal do kompa a drugi na wskaznik temp. Sa wkrecone w kolanko (trojnik) z przodu silnika po prawej stronie (stojac twarza do silnika) a nie tak jak kolega wyzej napisal kolo termostatu. Ciebie interesuje ten do ktorego wchodza 2 przewody i jest on wkrecony od przodu (drugi jest od dolu i jest jednoprzewodowy). Zobacz czy sie wentylator zalaczy sciagajac kostke z czujnika ktory daje sygnal do kompa (moze wentyl zwalony?).
    Na fotce masz go zaznaczonego
  • #5 7747920
    Kodi14
    Ocena: 60
    Witam! Dziękuje za odpowiedzi, jednak winna była najprostrza rzecz czyli bezpiecznik...Pozdrawiam!
    P.S A i oczywiście 3pkty dla wszystkich.
