Technics SA-323 - uszkodzony amplituner, zwarcie na kondensatorach filtrujących
25 Lip 2004 23:55 3740 21
  • #1 761014
  • #2 761082
    denooky
    Ocena: 26
    barthezz napisał:
    Pamiętam sytacje w Diorze WS354A że jak przez przypadek zwarłem pobiską zworą + i - kondensatora 4700 to też wywalało bezpiecznik w trafie. Pozdrawiam
    No nie ma innej opcji.
    barthezz napisał:
    sprzęt grał normalnie, lecz pewnego razu ucichł jeden kanał, ale co ciekawe trochę ruszyło się potencjometrem głośności i działa, potem drugi tak samo, aż wkońcu wogle cały zgasł - przepaliło bezpiecznik od trafa (1,5A)
    Wyglada na uszkodzony, przerywajacy potencjometr i wydaje mi sie, ze dalsze uszkodzenie (przepalenie bezp. sieciowego) nie ma zwiazku z felernym potencjometrem. Skoro kondensator wydaje sie byc uszkodzony to co tu wiele pisac - szukaj nowego. Mozliwe, ze na tym sie Twoj serwis zakonczy.
    barthezz napisał:
    Proszę o pomoc z tym wzmacniaczem, co i jak mam badać bo nie znam się na naprawianiu "SCALAKÓW"
    Zadna filozofia, pod warunkiem, ze zdobedziesz oryginalna kosc. Po prostu wymieniasz i zazwyczaj na tym sie problem konczy. Inna sprawa jest dostac oryginalna kosc, bo o to raczej bedzie trudno. STK2038II z tego co sie orietuje to do najtanszych nie nalezaly. Jesli juz zdecydujesz sie na wymiane hybrydy, to pamietaj aby przed podlaczeniem obciazenia sprawdzic napiecie na wyjsciu. Nie raz zdarzylo mi sie trafic na trefne kosci, ktore zaraz po uruchomieniu do niczego sie nie nadawaly. Powodzenia!
  • #3 761086
  • #4 761090
    denooky
    Ocena: 26
    Ewidentnie uszkodzony zasilacz... sam napisales ze cos nie tak jest z tym kondensatorem. Sprobuj zdemontowac oba i wtedy zobacz czy dalej bedzie wybijalo bezpiecznik. Zajrzyj tez w diody, mozliwe, ze ktoras jest przebita.
  • #5 761096
  • #6 761102
    denooky
    Ocena: 26
    Mozliwe, ze jest za maly... w chwili wlaczenia ladowane sa kondensatory w zasilaczu. To jest spory impuls i bezpiecznik moze nie wytrzymywac, nie mniej jednak popracuj nad zasilaczem, bo niewykluczone, ze STK jest sprawne, a wina lezy po stronie zasilacza.
  • #7 761127
  • #8 768260
  • #9 768331
    janek11389
    Ocena: 239
    Sądzę kolego, że zabierasz się za to nie fachowo, kość powinieneś położyć na mice, a nie na taśmie klejącej, tam wytworzy się spora temperatura i trudno powiedzieć jak się zachowa ta taśma.
    Czy niema zwarcia to powinieneś zmierzyć omomierzem, tym bardziej, że go masz, bezpieczniki wkładaj takie, jakie powinny być?
    Na początek wykręć bezpieczniki i zmierz napięcie na elektrolitach, czy jest zachowana symetria, czy napięcia są równe względem masy, jeżeli bezpieczni są zamontowane pomiędzy elektrolitami a trafem, to musisz dolutować przewody z elektrolitów, żeby ci ich nie paliło, ale jeżeli Ci ich nie przepala, to nie musisz ich wykręcać, jeżeli napięcia nie będą równe, to tam gdzie niższe napięcie, to do wymiany, ponieważ ma dużą płynność, a potem zmierz czy niema stałego napięcia na wyjściu głośnikowym, jeżeli będzie, no to masz problem, to będzie świadczyć o uszkodzeniu końcówki, jeżeli nie będzie, to powinna być sprawna, zrób na razie tyle i zdaj raport.
  • #10 768776
  • #11 768860
    janek11389
    Ocena: 239
    Tak to go nigdy nie naprawisz, nikt nie kazał Ci odkręcać tego scalaka, miałeś zastosować się ściśle do wskazówek, a ty, co?. Jakieś doktoraty robisz.
  • #12 768876
  • #13 768980
    ALTON
    Ocena: 145
    To jest możliwe ponieważ.
    Na wkładce radiatorowej TDA jest V- a na radiatorze masa (uziemienie 0).
    W chwili gdy sprawdzasz przejście to tak jakbyś sprawdzał zwarcie na kondensatorze od filtrowania zasilania między masą a V-.
    Odlutuj zasilanie od tda i bedzie wszystko ok.
    Sprawdź gdy nie ma kabli zasilających przy tda i jak nie ma przejścia spokojnie możesz spowrotem je przylutować i włączyś wzmacniacz.
  • #14 771760
  • #15 772421
  • #16 772433
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    A ja myśle ze pobierasz sygnał ze złego miejsca płyty.
    Ołówek w dłon papier na stół i zdejmij sobie schemat.
    To ci pomoże.
  • #17 772436
  • #18 772611
    ALTON
    Ocena: 145
    Na czym tam sie odbywa cały przedwzmacniacz.
    Wejś sygnał z tamtad gdzie on wchodził do stk a mase sygnału podłącz do masy wzmacniacza nie ma możliwości żeby to nie działało.
    Skoro sygnał po przedwzmacniaczu jest dobry to tda musi go tak wzmacnić.
    Jest jeszcze inne wyjście.
    Sprawdź czy nie ma tam funkcji MUTE która zwiera wyjście z przedwzmacniacza do masy przeważnie przez 2 tranzystorki bodajże 2SC945!
    Jakie masz tam zasilanie.
    Możliwer że trafiłeś na trefnego TDA albo źle go zmontowałeś.
    To że zwarłeś nogi ze soba nic nie szkodzi nie masz poprostu soft startu.
  • #19 773171
  • #20 774049
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Gratuluje pomysłu, podejścia i znajomości tej hybrydy - brawo.
    Taka rada to antyrada i zamiast pomóc tylko wprowadza zamieszanie a kto wie może i w koszty wpędza.
  • #21 774069
  • #22 776161
Amplituner Technics SA-323 miał problem z wyciszaniem kanałów i przepalaniem bezpiecznika sieciowego (1,5A). Uszkodzeniu uległy kondensatory filtrujące (2x 8200 µF/45V) oraz układ scalony końcówki mocy STK2038II. Po wymontowaniu STK bezpiecznik nadal się przepalał, co wskazywało na uszkodzony zasilacz i padnięte diody prostownicze, które wymieniono na nowe. Próby zastąpienia STK układem TDA7294 zakończyły się uszkodzeniem jednego scalaka i problemami z zniekształceniami oraz niskim poziomem sygnału wyjściowego. Dyskusja dotyczyła także problemów z prawidłowym odizolowaniem TDA od radiatora, obecnością napięcia stałego na wyjściu oraz buczeniem o częstotliwości około 100 Hz. Usunięto płytkę mutingu i dodatkowe elementy, jednak problem z buczeniem i niskim wzmocnieniem pozostał. Wymiana elektrolitów w zasilaczu nie rozwiązała problemu. Sugerowano sprawdzenie poprawności podłączenia masy sygnału, obecności funkcji mute oraz ewentualne uszkodzenia innych elementów wzmacniacza.
