Hyundai Lantra 1600 16V 1992 - brak działającego ogrzewania, co sprawdzić?
kantiflast32 12 Lut 2010 21:24 2160 6
  • #1 7685079
    kantiflast32
    witam mam problem z ogrzewaniem nie dziala
  • #2 7685122
    rogalik220
    Ocena: 47
    Albo urwana linka od zaworu nagrzewnicy albo zapowietrzany układ chłodzenia. Ale stawiam na zapowietrzenie.
  • #3 7685341
    kantiflast32
    a może być termostat
  • #4 7686759
    rogalik220
    Ocena: 47
    Termostat otwiera tylko przepływ chłodnicy nie ma udziału w ogrzewaniu kabiny. A jeszcze jedno, nawet jak układ posiada własny system odpowietrzania obiegu płynu chłodzącego i w układzie istnieje nieszczelność w postaci malutkiego otworu (np. szpilka)
    to układ będzie się zapowietrzał cały czas, tak miałem w audi b4 objaw brak ogrzewania kabiny. Wątpi by twoja nagrzewnica była zatkana bo i takie sytuacje widziałem.
  • #5 7686807
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    Rogalik a nie wiem czy wiesz , jak masz otwarty to i na małym obiegu nie masz dostatecznej temperatury i w kabinie leci chłodne powietrze, zgadzasz się czy nie
  • #6 7686851
    rogalik220
    Ocena: 47
    Z całym szacunkiem próbuję od najprostszych czynności, bo na twoim przykładzie jest już większy koszt wymiany pompy, płynu.
  • #7 7686861
    cordoba_2004
    Ocena: 361
    Opisz co sprawdziłeś
    - temperatura silnika jak się zachowuje
    - węże chłodnicy ciepłe zimne jak silnik pochodzi,
    - dmuchawa dmucha na różnych poziomach słabiej mocniej ?
    - płyn chłodniczy jest nie ma ?
    - filtr kabinowy zmieniany ? może rodzina mysia tam chałupę wybudowała :)
✨ Użytkownik zgłasza problem z brakiem ogrzewania w Hyundai Lantra 1600 16V z 1992 roku. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak urwana linka od zaworu nagrzewnicy, zapowietrzony układ chłodzenia, czy nieszczelność w obiegu płynu chłodzącego. Wskazano również na możliwość problemu z termostatem, chociaż podkreślono, że nie ma on bezpośredniego wpływu na ogrzewanie kabiny. Użytkownicy zalecają sprawdzenie temperatury silnika, stanu węży chłodnicy, działania dmuchawy oraz poziomu płynu chłodniczego, a także wymiany filtra kabinowego.
