Jak odczytać kody błędów w Peugeot 106 za pomocą diody?
Krzychu7 27 Lip 2004 15:15 20443 14
  • #1 763403
    Krzychu7
    Poziom 40  
    Ocena: 530
    Witam. Poszukuję opisu kodów błędów Peugeot 106 oraz opisu odczytania tych kodów za pomocą diody podłączonej do złącza diagnostycznego (między które wyprowadzenia itd.) Proszę o info. Pozdrawiam.
  • #2 2333877
    zaks
    Z tego co ostatnio wyczytalem to wszystkie kody bledow do peugeota 106 sa w programie autodata 2005. Jestem na etapie sciagania tego programu wiec dam Ci znac jak juz bede wiedziec na pewno.
  • #3 2334190
    maciejek
    Ocena: 23
    A jaki ma silnik i z jakiego roku produkcji jest samochód?
  • #5 2484951
    kubus4995
    Ocena: 55
    Nie piszesz jaka pojemność i rok,wszystko zalezy jakie masz gniazdo diagnostyczne,wydaje mi się że masz jednak 30 pinowe,brak możliwości wywołania kodów BLINK,jesli 2 pinowa zielona wtyczka to jest taka możliwość
  • #6 5492574
    MarcinK.
    Ocena: 16
    A czy możecie powiedzieć mi drodzy koledzy gdzie w Peugocie 106 znajduje się złącze diagnostyczne?
    Chodzi mi konkretnie o Peugeocika 106 z 92roku, silnik 1,1
  • #7 5492601
  • #8 5524401
    MarcinK.
    Ocena: 16
    Dziękuję.
    Już znalazłem :) Błędy też sprawdziłem. Pozostaje mi tylko wymienić silniczek krokowy regulacji obrotów biegu jałowego.
  • #9 5524610
  • #10 6638406
    seba_nowik
    Ocena: 3
    mam pytanie jak to podłączyć wszystko ze sobą
  • #11 6638456
    emeryt2
    Ocena: 2301
    Najlepiej hewtnąć migomatem.
  • #12 6756712
    przemek55111
    Mam też peugeota 106 92r 1.1 Świeci kontrolka "K" podczas jazdy nie gaśnie , chciałem odczytac błędy ,znalazłem tą wtyczke pod komputerem i zielona wtyczka jest dwupinowa z jednym kablem.W jaki sposób wymazać ten kod błedów lub sprawdzić czy jest jeszcze jakaś awaria .
  • #13 6779660
    stasiudrobnin
    Ocena: 71
    koloedzy , ja nie widze problemu
    kostka diagnostyczna znajduje się po Lewej stronie silnika pod komputerem, , zielona kostka z 2 pinami, aby wywołać kody błędów trzeba mieć probówkę w postaci diody LED na 12V
    ja takie coś posiadam i kody tez do poszczególnych błędów , jeśli macie pytania to prosż episcie na GG 2171845, bo dużo tu picas a kodó żeby je wszystkie wpisać to jest sporo
    jeśli będziecie chcieli a nie macie GG to zeskanuję wam cała instrukcję :)
  • #14 8388862
    dudus17
    Ocena: 14
    Panowie, a czy jeśli na desce rozdzielczej jest kontrolka check engine, to z zamiast dodatkowej diody led podpinanej do złącza diagnostycznego moge odczytać błędy z tej kontroli na desce??
  • #15 8388899
    viper555
    Ocena: 2157
    Tak możesz.P
✨ Dyskusja dotyczy odczytu kodów błędów w Peugeot 106 za pomocą diody LED podłączonej do złącza diagnostycznego. W modelach z lat 90., szczególnie z silnikiem 1.1 i rocznikiem około 1992, złącze diagnostyczne to dwupinowa zielona wtyczka umieszczona pod maską, po lewej stronie silnika pod komputerem. Aby odczytać kody błędów, należy podłączyć diodę LED (probówkę) do złącza na 12V i obserwować miganie diody, które odpowiada poszczególnym kodom usterek. Kody błędów i ich znaczenie można znaleźć w programie Autodata 2005 lub na stronach internetowych z listami kodów. W nowszych modelach lub innych wersjach silnikowych może występować inne złącze diagnostyczne (np. 30-pinowe), które nie obsługuje odczytu kodów przez miganie diody. Ponadto, jeśli na desce rozdzielczej świeci kontrolka "check engine", można odczytać kody błędów bezpośrednio z tej kontrolki, obserwując jej miganie. W przypadku problemów z silniczkiem krokowym regulacji obrotów biegu jałowego, po odczytaniu kodów można podjąć decyzję o jego wymianie. Wątpliwości dotyczące podłączenia diody i interpretacji kodów można rozwiązać poprzez konsultacje lub instrukcje dostępne w sieci.
