F seicento 900, instrukcja montażu radia, proszę o pomoc
mip19 14 Lut 2010 15:52 18495 8
  • #1 7693309
    mip19
    Ocena: 6
    Witam!
    Wiem, że może się to wydać śmieszne ale mam problem z podłaczeniem radia w aucie fiat seicento 900 rocznik 97. Kompletnie sie na tym nie znam, próbowałem z instrukcja ale wszystko idzie na marne/ Boje sie tez zeby niczego nie sfajczyć... problem polega na tym ze nie wiem jak polaczyc te kable odpowiednio. Chcialbym równiez aby radio gralo podczas postoju samochodu. Czy znajdzie sie chetna osoba Ktora mi to jasno wytlumaczy. Z góry dziękuje. Dołącze zdj...
    F seicento 900, instrukcja montażu radia, proszę o pomoc F seicento 900, instrukcja montażu radia, proszę o pomoc
    kalble w aucie maja nastepujace kolory:
    -czarno-fioletowy
    -czarny
    -bialo-czarny
    -różowo-czarny
    -czerwono-czarny
    oraz kostka (chyba do anteny?)
    od kostki radia :
    -żółty (+12v permanent)
    -pomarańczowy (illu mination)
    -niebieski (antena remote)
    - czarny (ground -)
    -czerwony (+12v power)
    obecnie nie posiadam anteny, chodzi mi głownie o sam compact. Jak mam dopasowac te kable?
  • #2 7693345
    janusz2008
    Poziom 33  
    Ocena: 514
    Śmiechu warte, czy co? A może ukryta kamera?
  • #3 7693357
    mip19
    Ocena: 6
    zaznaczyłem to na wstepie ... no sory nie wszyscy sie znaja:?:
  • #4 7693425
  • #5 7693446
    irek19
    Poziom 33  
    Ocena: 273
    Ja Ci pomogę, ale jest jeden warunek.
    Musisz mieć multimetr.
  • #6 7693484
  • #7 7693500
    mip19
    Ocena: 6
    kurcze niestety nie posiadam a zwykła probówka nie wystarczy??
  • #8 7693509
    irek19
    Poziom 33  
    Ocena: 273
    Był taki giguś, co też tak podłączył, ale jeszcze lepszy giguś namieszał w instalacji.
  • #9 7693620
    mip19
    Ocena: 6
    czyli tak normalnie po polsku czerwony(lub żolty) z czerwonym czarny z czarnym a reszta to przewody glosnikowe taak z tym sobie poradze. jezeli dobrze to rozumiem .... no tylko zostaja 3 kalbe od kostki radia to co one sa bezuzyteczne jezeli nie chce anteny?
✨ Użytkownik ma problem z podłączeniem radia w Fiacie Seicento 900 z 1997 roku. Zgłasza trudności w identyfikacji odpowiednich kabli, obawiając się uszkodzenia instalacji. W odpowiedziach pojawiają się sugestie dotyczące użycia multimetru do pomiaru napięcia oraz wskazówki dotyczące podłączenia kabli: czerwony z czerwonym (zasilanie), czarny z czarnym (masa), a pozostałe kable to przewody głośnikowe. Użytkownik pyta również o użyteczność kabli, jeśli nie planuje instalacji anteny.
