Thomson ICC20 – błąd 25, TV wyłącza się po kilku minutach, zasilanie 5V sprawne
Lysy22 27 Lip 2004 22:11 1848 3
  • #1 764072
    Lysy22
    mam powzny problem z tym chassis,kod bledu 25,tak wiem bylo juz opisywane,(sprawdzilem wszystkie posty). U mnie :
    Tv po zalaczeniu , pracuje nie raz 2 godz.,a nie raz 2 minuty(ostatnio czas sie skraca)Kod 25 oznacza zasilanie 5V,ale to nie jest powiedziane ze zasilacz 5V jest uszkodzony,sprawdzilem zasilacz jest wszystko ok,wamienilem trafo WN,pion,sprawdzilem na samym poczatku zimne luty. Dzwonilem do Thomsona i tez nie mogli mi pomoc , ostatnia nadzieja w Was.
  • #2 764181
    czeladnik
    Spec od TV
    Ocena: 8
    Sprawdz jak reaguje (czy przyspiesza wystapienie usterki) na cieplo rejon ukladu IV200 (TDA9330H) ?!
  • #3 764257
    Lysy22
    nie zdaze bo teraz wylacza sie po ok.30sek.
  • #4 765736
    Richi
    Ocena: 143
    Niestety błąd 25 występuje w bardzo wielu przypadkach.
    Sprawdź czy nie masz czegoś przy wysokim, zimne luty, spuchnięte kondensatory itp.
    Skracający się czas pracy TV może o tym świadczyć, że coś powoli puszcza.
