Jak zaprogramować kość W49F002U programatorem Willem PCB3?
dein 28 Lip 2004 15:42 2542 7
  • #1 765223
    dein
    Jak programatorem Willem PCB3 zaprogramowac ta kosc .
    Moze wiecj jeszcze jak zaprogramowac inne nie obslugiwane przez soft 0.9x.
    Na forum bylo troszke malo na ten temat wiec zalozylem nowy topic.
  • #2 765562
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    A probowal Pan wybrac jako typ AT49F002 lub AT49F002 (N) T ?
    Kolobos
  • #3 766978
    dein
    Nie .
    a mysli pan ze to pomoze ?
  • #5 769312
    Pietro_Tar
    Jak wyzej nalezy wybrac kosc AT49F002 i pojdzie - reszta tak jak ustawi program. Przy wcisnieciu ID zidentyfikuje kosc Winbonda W49F002. Zaladowac plik BIN i zaprogramuje bez najmniejszych problemow.
  • #6 788066
    dein
    wszystko dziala :)
    a znacie jeszce jakies inne sposoby (programy) do programowania kosci ktorych nie wspiera prog 0.97x
  • #7 788071
    dein
    mam jeszcze jedne problem
    mianowice kosc winbonda 29C020 (jakos tak sie pisalo to oznaczenie) niektore mi kasuje w 1 sec a niektore okolo 60 i pisze ze niemoze wykasowac, to oznacza ze kosc jest uszkodzona ?
  • #8 817672
    Pietro_Tar
    przesun wajchy w 2 ustawieniach m,ax do prawej i bedzie ok - czasem jest to wina programu czasem kosci jak kosc jest uwalona najczesciej jej nie zidentyfikuje (ID) a jak juz ja zobaczy powinno robic.
Do zaprogramowania kości W49F002U programatorem Willem PCB3 należy wybrać w oprogramowaniu typ AT49F002 lub AT49F002 (N) T. Przy wciśnięciu funkcji ID program zidentyfikuje kość Winbonda W49F002, co umożliwi załadowanie pliku BIN i poprawne zaprogramowanie układu. Zaleca się korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania, np. 0.97x. W przypadku problemów z programowaniem innych kości nieobsługiwanych przez standardowy soft, można spróbować przesunąć odpowiednie przełączniki (wajchy) w programatorze do pozycji maksymalnej, co często rozwiązuje problemy z kasowaniem i programowaniem. Dłuższy czas kasowania lub komunikaty o niemożności wykasowania mogą wskazywać na uszkodzenie kości, szczególnie gdy programator nie jest w stanie jej zidentyfikować. W dyskusji pojawił się również problem z kością Winbonda 29C020, gdzie różny czas kasowania sugeruje możliwe uszkodzenie lub konieczność dostosowania ustawień programatora.
