Jak zaprogramować kość w49v002AP za pomocą Willem 4.0? Instrukcja krok po kroku
erikses 30 Lis 2005 18:17 3691 11
  • #1 2041237
    erikses
    Ocena: 8
    Witam mam prośbę bo już chyba zgłupiałem albo mam walnięta kość , jeśli można poproszę o łopatologiczną instrukcję(zworki itp) jak wrzucić flasha do tej kostki sprzęt to willem 4.0 oraz firmware hub
    bez problemu zaprogramowałem w49f002 ma się rozumieć bez hub-a, na w49V002 przy weryfikacji dostaję błąd to raz a 2 nie wykrywa mi jej Willem prog. jeżeli wezmę Electonic ID
  • #2 2041908
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    erikses napisał:
    bez problemu zaprogramowałem w49f002 ma się rozumieć bez hub-a, na w49f002 przy weryfikacji dostaję błąd to raz a 2 nie wykrywa mi jej Willem prog. jeżeli wezmę Electonic ID
    to jak w końcu z tym W49F002 - bez problemu czy z błędami ?
    odnośnie FWH W49V002AP , w programie 0.97ja ustaw:
    -> Firmware HUB/LPC -> Winbond -> W49V002A
    zworki DipSwitcha jak na obrazku w oknie programu i sprawdź 'Electronic ID'
    zakładam że Twój Willem przechodzi 'Test Hardware' oraz bez problemu radzi sobie z programowaniem równoległych kostek w ZIF/DIP32
    http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/86965/WINBOND/W49V002AP.html
  • #3 2041973
    erikses
    Ocena: 8
    Sory za literówkę , wszystko robiłem wcześniej jak napisałeś i E.ID nie podaje informacji na temat układu, czyszczenie kostki idzie w około 1sek , programuje , i wykłada się przy weryfikacji
  • #5 2042403
    erikses
    Ocena: 8
    Laminat jest od gotronika , składany samemu, zworki jak na rys , czyli Vpp na normal, brak zworki na Vcc zworka On/Off - założona Hub - założona zworka koło dipa tak jak na rys, zworki z prawej strony zifa tak samo jak na rys. na moim laminacie nie ma zworek od wyboru wersji 3.0 /4.0 całość zasilona z 9V nap , na metrowym kablu LPT na habie ma się rozumieć zworka nie zapięta , hub też od gotronika
  • #6 2042437
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    jeśli masz laminat jak na rysunku w linku, który podałem to po co korzystasz z oddzielnego adaptera FWH/LPC ?
  • #7 2045114
    erikses
    Ocena: 8
    Na hubie nic kompletnie nie szło więc dorobiłem firmware huba na zifa i też nic niestety nie mam na chwilę obecną czym zastąpić tej kostki dlatego walczę do upadłego podejrzewając że to wina sprzętu
    Mam jeszcze pytanko czym można zastąpić tę pamięć
  • #8 2045329
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    skoro chcesz walczyć 'do upadłego' i nie masz innego układu do sprawdzenia to warto zacząć od sprawdzenia zasilania scalaka:
    uruchom program, wejdź na zakładke 'Test H/W', ustaw DipSwitch jak na obrazku, woltomierz między mase (nogi 16 , 28 pustej podstawki FWH/LPC) i Vdd (nogi: 32 , 25 oraz kontrolnie 29) , w programie włącz '1-Vpp' i podaj wskazywane napięcie, oraz na nodze 31 (R/C^)
    Teraz włącz w programie 'Vcc-32' (będą uaktywnione jednocześnie Vcc i Vpp) i znów zmierz napięcie na nodze 32 i ponownie na 31.
  • #9 2045751
    erikses
    Ocena: 8
    przy zaznaczonym Vpp nap 16-32 , 16-25 16-29 okolo 1,7V a 16-31 0 , przy zaznaczonym Vpp i Vcc 16-32 i 16-31 5V , aha mam na willemie dławik 220uH nie 100 wyjęty z jakiejś PG nie wiem czy ma to istotniejsze znaczenie ?
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    niedobrze ;
    W49V002AP potrzebuje do zasilania ok. 3,3V; do jego 'obsługi' wykorzystywane są Vcc oraz Vpp.
    W49F002, który wcześniej bez problemu zaprogramowałeś wykorzystuje jedno napięcie Vcc ("Single 5V operations") - (Vpp nie jest włączane)
    Dalej nie mam pewności czy dobrze programują Ci się układy które wymagają Vpp ~12V czyli np. EPROMy 27C256 , 27C512 ... ; Flashe 28Fxxx
    Odstaw na bok adaptery FWH/LPC, ustaw zworki przetwornicy na 12.5V , do podstawki ZIF32/DIP32 między nogi 1 i 16 włóż rezystor 150Ω/1W i równolegle do niego woltomierz ; przejdź na zakładke 'Test H/W' i włącz '1-Vpp' - sprawdź czy masz rzeczywiście ~ 12V na testowym rezystorze ...
  • #11 2049861
    erikses
    Ocena: 8
    Tak więc znalazłem bubla którego sam zrobiłem przez pomyłkę koło MC34063 jest rezystor 0,5 Ohma ja wsadziłem 500 Ohmów , po zamianie rezystora napięcie wróciło do normy ,miedzy nogami jest 12,5 V , na hubie jest 3,6 na tych nogach na których pisaliśmy wcześniej
    Wracając teraz do pamięci jest moim zdaniem na 90 % walnięta , wciąż nie uzyskuję E-ID po zaprogramowaniu , płyta główna z której ją wyciągnąłem nie rusza , wczoraj udało mi się na chwilę podmienić od identycznej PG kostkę i okazuje się że moja ruszyła bez problemu .
    W związku z tym chciałbym zapytać czy jest możliwość znalezienia zamiennika do W49V002 , bądź gdzie można takową kupić (poza wyjęciem z trafionej PG) na cybor techu nie mają w TME oraz NORTH także , na giełdzie elektronicznej w Łodzi także nic ciekawego się nie dowiedziałem .
    Btw. WojtasJD Dzięki za pomoc
  • #12 2050303
    WojtasJD
    Ocena: 1587
    jeszcze odnośnie Twojego postu z kosza:
    erikses napisał:
    niestety , rez na 1-16 , napięcia na nim nie ma:( , aczkolwiek wsadziłem w podstawkę w29c011 i E-ID pokazało poprawnie jaka to kostka,, bez rezystora jest około 3,6 V jak podłączę rez , gaśnie dioda Vpp
    W29C011 jest także układem który do odczytu/zapisu/kasowania wymaga tylko jednego napięcia (5V) - zauważ że w trakcie operacji na Willemie zapala się tylko dioda Vcc - możesz mieć źle wykonaną (jak w Twoim przypadku było -> zły rezystor Rs) / uszkodzoną przetwornice podwyższającą, a i tak będziesz mógł obsługiwać układy typu AT29Cxxx , W29xxx itp.
    W związku z tym chciałbym zapytać czy jest możliwość znalezienia zamiennika do W49V002 ...
    skoro nie można sobie z nią poradzić w dwóch podstawkach, napięcie Vpp doprowadziłeś do porządku i Willem jest sprawdzony na innych układach równoległych to pewnie masz racje
    zamiennik:
    Density (bits): 2M
    Org. (bits): 256K*8
    Company | Part No.: SST | SST49LF020-33-4C-NH
    Voltage: 3.3V only
    Speed (ns):30
    Description: Uniform sector
    Package type: PLCC
    Equivalent Part No.: W49V002P/W49V002AP
    Note: 100% drop-in replacement
Dyskusja dotyczy programowania pamięci W49V002AP za pomocą programatora Willem 4.0 i problemów z weryfikacją oraz wykrywaniem układu. Zalecane jest ustawienie w oprogramowaniu trybu Firmware HUB/LPC dla Winbond W49V002A oraz odpowiednie ustawienie zworek na laminacie zgodnie z dokumentacją. Użytkownik stosował laminat z Gotronika, zasilany 9V, z poprawnie założonymi zworkami, jednak programator nie wykrywał układu, a weryfikacja kończyła się błędem. Po pomiarach napięć okazało się, że układ wymaga zasilania około 3,3V oraz napięcia programującego Vpp około 12,5V, które początkowo było nieprawidłowe z powodu błędnie dobranego rezystora w układzie zasilania (MC34063). Po wymianie rezystora napięcia wróciły do normy. Mimo to pamięć W49V002AP nie dawała się poprawnie zaprogramować ani odczytać, co wskazywało na uszkodzenie układu. Jako zamiennik polecono układ SST49LF020-33-4C-NH firmy SST, który jest w 100% kompatybilny i działa na napięciu 3,3V. Wskazano również na konieczność pomiaru napięć Vcc i Vpp podczas testów sprzętu oraz na możliwość problemów z adapterami FWH/LPC i ich zworami.
