Renault Laguna 2 2001 - brak ogrzewania mimo działającego klimatronika
sysunia2210 17 Lut 2010 13:37 33528 9
  • #1 7707887
    sysunia2210
    Ocena: 4
    Witam. Więc w renault lagunie 2 2001 rok nie mam ogrzewania kabiny wyposażony samochód jest w klimatronik. Termostat jest dobry bo sprawdzałem, oba przewody do nagrzewnicy są gorące, wentylator działa poprawnie. Bardzo proszę o pomoc bo nie wiem czego szukać
  • #2 7709910
    sadek1979
    Spec od samochodów
    Ocena: 1418
    Kolego Laguna II to specyficzne autko jako że je posiadam to zrób jak ci napisze a więc zdemontuj panel klimatronika (najpierw popielniczkę następnie pociągnij panel karty odczep kostkę później panel klimatronika pociągnąć i odczepić 2 kostki ) założyć drugi panel od innej lali i cieszyć się z ogrzewania Sprawdźone !!! Na 99% silniczek się zawiesił Pozdrawiam
    dorzucę jeszcze http://renaultlaguna.pl/forum/index.php?showtopic=43326&hl=ogrzewanie a tu kolego rozwiązanie problemu http://renaultlaguna.pl/forum/index.php?showtopic=26159
  • #3 7711456
    sysunia2210
    Ocena: 4
    Dziękuje za radę. Spróbuje tak zrobić i dam znać czy działa.
  • #4 7718909
    sysunia2210
    Ocena: 4
    Niestety nie zadziałało. Pojechałem do gościa co handluje częściami podmieniłem panel sterowania z innego samochodu i niestety nie zadziałało (brak nawiewu ciepłego powietrza). Proszę o kolejne pomysły i rady.
  • #5 8710420
    Creepyss
    Ocena: 18
    Hej postanowiłem odświeżyć temat bo mam podobny problem.
    Kupiłem Lagunę 2003 rok i z lewej strony wszystkimi nawiewami dmuchało tylko zimne, a z prawej można było regulować (tylko że na max wydawało mi się że nie dmucha tak całkiem gorącym jak powinno). Lewa strona nie reagowała kompletnie na zmiany ustawień temp.
    Poszperałem w necie i dowiedziałem się o tym rozruszaniu silniczków mieszania powietrza. Wyjąłem panel odpiąłem zieloną wtyczkę i podawałem napięcie na kabelki od prawego i lewego silniczka.
    W przypadku lewego silnika czas kręcenia był dosyć krótki (kilka sekund) i silnik osiągał położenie końcowe (w obie strony) i zatrzymywał się.
    W przypadku prawego sytuacja zupełnie inna, mianowicie silnik może kręcić i kręcić, i kręcić, i końca nie widać, w obie strony.
    Zrobiłem tak dwa razy.
    Po pierwszym razie (krótsze podawanie napięcia) brak jakichkolwiek rezultatów.
    Po drugim razie (dłuższe podawanie napięcia) sytuacja odwrotna, z lewej dmucha tylko max gorące bez możliwości regulacji, z prawej strony letnie też bez regulacji.
    Jeśli chodzi o zmiany kierunków nawiewu i prędkość dmuchania to wszystko ok.
    Może ma ktoś jakiś pomysł?
    Zakładam że silniczki są sprawne bo je słychać jak ręcznie podaję napięcie. W czasie zmiany temp. zadanej na panelu nie słychać silników.
    Zakładam że czujniki temperatury sprawne, skoro przed zabiegiem rozruszania sytuacja była odwrotna.
    Może problem mechaniczny? Czy istnieje taka możliwość, jakieś klapki się pourywały czy co?
    Może awaria samego panela? Ale czy w tym przypadku po rozruszaniu silników mógłby się problem odwrócić, bez ingerencji w panel?
  • #6 8710452
    Przemo9826
    Ocena: 2499
    To że silniczek jak sam zauważyłeś kręci i kręci to oznacza że tryby się w nim zmieliły, i nie może ruszyć klapy, silniczek do wymiany.
  • #7 8710885
    Creepyss
    Ocena: 18
    Zmielone tryby, to by tłumaczyło ciągłą pracę silnika, ale powinien on także kręcić jak zmieniam temp na panelu, a w ogóle go nie słychać. No i to jest tylko prawy.
    Jeszcze problem z lewej strony. Silnik wyraźnie się zatrzymuje podczas sterowania z zew. zasilania, ale z panelu w ogóle nie chodzi.
    Lewa strona działa. Po całkowitym odłączeniu panela i podłączeniu z powrotem lewy silnik reaguje na zmiany temp i słychać jak kręci, zmienia się temp dmuchanego powietrza.
    Jednak prawa strona dalej milczy, dmucha letnie i w ogóle nie słychać silniczka podczas sterowania z panela.
    Czy jest możliwość wymontowania prawego silniczka bez zdejmowania deski rozdzielczej?
  • #8 8734166
    Creepyss
    Ocena: 18
    Na forum laguny dowiedziałem się że jak silnik kręci cały czas to na 99% jest uszkodzona klapka. Chciałbym wiedzieć co jest bardziej prawdopodobne. Bo wymiana samego silnika nie jest taka ciężka, a żeby naprawić klapke to bo trzeba deskę i belkę demontować.
    Może ktoś ma podobne doświadczenia?
  • #9 9480546
    Creepyss
    Ocena: 18
    Witam ponownie i powracam do tematu.
    Jako że zrobiło się ciepło to postanowiłem wrócić do naprawy klimatronika.
    Przypomne problem:
    Nie działa mieszanie powietrza z prawej strony po podłączeniu silniczka do baterii cały czas kręci.
    Autko oddałem do serwisu i tak jak podejrzewalem klapka połamana.
    Gościu wymienił klapkę i tu pojawia się problem bo twierdzi że silniczek dalej kręci bez przerwy, mówi że sprawdzał przed włożeniem silnika żeby się upewnić i nie połamać kolejnej klapki, dodam że przytrzymywał silniczek robiąc mu sztuczny opór symulując pozycję krańcową klapki i silnik się nie zatrzymuje.
    Sprawdzone na innym panelu i dalej to samo.
    Na tyle na ile się zdążyłem zorientować w temacie to cała elektronika jest w panelu, a silniki są podłączone do niego bezpośrednio bez zadnych dodatkowych urządzeń. Po podłączeniu panela silniczki są włączane najpierw w jedną potem w drugą strone i ustalane są położenia krańcowe.
    Facet twierdzi że musi wezwać elektryka bo to jest gdzies indziej problem.
    Wszystko inne działa bez zarzutu.
    I tu pytanie czy facet może mieć rację, czy probuje zarobić więcej pieniędzy?
  • #10 11620061
    bearbig
    Ocena: 28
    Odgrzeję temat, sytuacja identyczna-połamana klapa ciepłego powietrza,silniczek nie zatrzymuje się,brak regulacji... drugi panel i ... bez zmian!! przewody sprawdzone, silnik sprawny,mało prawdopodobne żeby drugi panel był identycznie uszkodzony... może ktoś przerabiał problem?? z góry dziękuję za podpowiedzi...
✨ W Renault Laguna II z 2001 roku występuje problem z brakiem ogrzewania kabiny mimo działającego klimatronika. Użytkownik sprawdził termostat oraz przewody do nagrzewnicy, które są gorące, a wentylator działa poprawnie. W odpowiedziach sugerowano demontaż panelu klimatronika oraz sprawdzenie silniczków mieszania powietrza. Problemy z silniczkami mogą wynikać z uszkodzenia trybów lub klapek, co prowadzi do ich ciągłej pracy bez zatrzymywania się. Wymiana silniczków lub klapek może być konieczna, a w niektórych przypadkach wymaga to demontażu deski rozdzielczej. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z podobnymi problemami, wskazując na konieczność dokładnej diagnostyki i ewentualnych napraw.
