Nokia 6210 - kod DCT3 nie działa przy zdejmowaniu simlocka, co robić?
brzuch0 29 Lip 2004 11:29 1763 7
  • #1 766671
    brzuch0
    Ocena: 11
    Mam problem z nokią 6210 nie moge sciagnac z niej simlocka. uzywam kalkulatora dct3 i cos nie chce telefon przyjac wygenerowanego kodu. wczesniej usunełem simlocka 3 telefonów i było ok. co jest grane?
  • #2 766681
    brzuch0
    Ocena: 11
    Model: Nokia DCT3
    IMEI: 350148204672763
    Network: 26002
    #pw+7404982699+1#
  • #3 766688
    Adamch1
    Ocena: 16
    Moze ktos juz probowal zdjac sima kodem z tego telefonu i sie zablokowal bo sam juz nie wiem mowia ze dct3 nie ma ograniczen w ilosci wpisywanych kodow a inni mowie ze sa 3 proby. najlepiej podaj imei i siec to cos pomyslimy .
    p.s. a probowales w polu GID wpisac "01ff" podobno czasem pomaga
    pozdro
  • #4 766706
    Adamch1
    Ocena: 16
    sprobj tego #pw+3687333418+2# jak nie pomoze to chyba masz zablokowana mozliwosc zdjecia sima kodem musisz to na kablu zrobic
  • #5 766714
    cin666
    Ocena: 4
    moze masz jakiś hymm "lewy" kalkulator?? ściągnij sobie z forum Ultimate... a jak nim nic nie ździałasz to pozostaje Ci "zagonić" smoka kablem :]
  • #6 766841
    brzuch0
    Ocena: 11
    wpsiałem ten kod i dalej wypisuje mi kod error. uzywam ultimate calculator1 a on jest napewno dobry bo sciagnełem nim juz simlocka z 3 telefonów
  • #7 766867
    cin666
    Ocena: 4
    nie pozostaje Ci ściągnąć sima kablem:]
  • #8 768553
    Borass2004
    Ocena: 2
    tel juz zablokowany kodem był teraz tylko kabelek mbus i prog.np knok lub flasehrem i rolisem ale to zalezy juz od wersji czy flasher obsluzy.
Problem dotyczy zdjęcia simlocka z telefonu Nokia 6210 przy użyciu kalkulatora DCT3. Pomimo poprawnego generowania kodów i wcześniejszego sukcesu z innymi telefonami, kod nie jest akceptowany przez urządzenie, pojawia się błąd "kod error". Dyskusja wskazuje, że kalkulator DCT3 może mieć ograniczenie liczby prób wpisania kodu (3 próby), co może prowadzić do zablokowania możliwości zdjęcia simlocka kodem. Proponowane rozwiązania to wpisanie w polu GID wartości "01ff", użycie innego kodu odblokowującego (#pw+...+2#), lub zastosowanie kabla MBus i odpowiedniego oprogramowania (np. knok, flasher, rolis) do zdjęcia simlocka. Wskazano również, że problem może wynikać z wersji oprogramowania telefonu lub zablokowania telefonu kodem, co wymaga interwencji sprzętowej przez kabel.
