Renault 19 1.4 1991 – brak ogrzewania w kabinie mimo włączonego nawiewu
LukaszBKS 22 Lut 2010 21:04 4348 7
  • #1 7735836
    LukaszBKS
    Mam taki problem.
    Mam samochód Renault 19 1991rok silnik 1,4benzyna/gaz.
    Od jakiegoś czasu auto nie grzeje w środku, nawet po przejechaniu 20 km nadal jest zimno, chociaż ogrzewanie jest włączone na max.
    Co może być przyczyną, proszę o pomoc.
  • #2 7735862
    markomannt
    Ocena: 11
    prawdopodobnie bedzie to zepsuty termostat
  • #3 7735874
    driver19810219
    Ocena: 45
    sprawdz ile masz plynu w zbiorniczku pierwsza przyczyna jak nie grzeje zamalo plynu a druga to chlodniczka nagrzewnicy zapchana i nie przechodzi przez nia plyn chlodniczy pozdrawiam
  • #4 7735965
    LukaszBKS
    Płyn jest w normie a termostat wymieniłem na nowy więc na pewno jest dobry,
    A chłodniczka nagrzewnicy to nie wiem, a jak można sprawdzić czy nie jest zapchana lub spróbować ją wyczyścić?
  • #5 7735987
    Michu10
    Poziom 32  
    Ocena: 755
    W bardzo prosty sposób, chwytając w łapki przewodu od i do nagrzewnicy, później wyciągasz wnioski.
  • #6 7736029
    LukaszBKS
    oby dwa przewody są gorące czyli wychodzi na to że nagrzewnica nie jest zapchana
  • #7 7736044
    slawek87
    Ocena: 103
    witam
    musisz wymienić nagrzewnice nowa kosztuje jakieś 100zł możesz spróbować ją przepchać wodą pod ciśnieniem czasami to pomaga
  • #8 7737894
    erabe1
    witam
    też miałem taki problem i po przepłukaniu nagrzewnicy wszystko wruciło do normy ale nie na długo i postanowiłem wymienić teraz jest wszystko ok. pzdr
Użytkownik zgłasza problem z ogrzewaniem w Renault 19 z 1991 roku, które nie grzeje pomimo włączonego maksymalnego ustawienia. W odpowiedziach sugerowane są różne przyczyny, takie jak uszkodzony termostat, niski poziom płynu chłodzącego lub zapchana chłodniczka nagrzewnicy. Po potwierdzeniu, że płyn jest w normie, a termostat został wymieniony, użytkownik dowiaduje się, że można sprawdzić nagrzewnicę, chwytając przewody. Ostatecznie, zaleca się wymianę nagrzewnicy lub jej przepłukanie wodą pod ciśnieniem, co pomogło innym użytkownikom w podobnych sytuacjach.
