Renault 19 1.7 Gaz - brak ogrzewania mimo gorących rur, gdzie jest termostat?
mlody2222 04 Lis 2009 13:36 4214 11
  • #1 7114089
    mlody2222
    Ocena: 2
    Witam mam problem z ogrzewaniem renault 19 1.7 Gaz nagrzewnice wyczysciłem ją kilka razy potem załozyłem ją spowrotem nagrzałem silnik i od powietrzyłem ale ogrzewanie prawie nic nie czuć jaki moze być problem? rury były gorącze bo sprawdzałem.Czy ktos by mogł podać obrazek gdzie jest termostat bo nie moge znalesc.
  • #2 7114136
    enauto
    Poziom 29  
    Ocena: 383
    Jak zdejmiesz gaz będzie ogrzewanie.
    A tak poważnie jeżeli parownik jest połączony w szereg z nagrzewnicą to zabiera prawie całe ciepło - musi być połączony równolegle tak jak grzejniki w domu.
  • #3 7132525
    mlody2222
    Ocena: 2
    a jak to zrobic jak tam się rozchodzą rury i tez do jakieś puszki gazowej są podłączone nie mam pojęcia jak to zrobic i czy wogóle da się.Ale jedna rura cienka jest podłączona z silnika do nagrzewnicy tylko ta grubsza jest podłączona tez z innymi
  • #4 7194286
    jari288
    ja posiadam lagune1,8 też z gazem i lipa z ogrzewaniem straszna ... nie wiem za bardzo jak się dostać do nagrzewnicy ... układ mam odpowietrzony , dmucha powietrze aż miło, tylko że zimne . jak wyjąć nagrzewnice żeby ją wyczyścić???
  • #5 7204320
    chodkii
    Ocena: 17
    czyscic to se mozna do sierci jak i tak pewnie połowa rurek zabita na amen przepływ bedzie ale za mały w stosunku do oddawanego ciepła zmiana na nową załatwia sprawe na dłuższą mete i daje pewnosc ze bedzie grzało
  • #6 7204671
    kbadi
    Ocena: 14
    czasami pomaga przepłukanie nagrzewnicy ale nie zawsze . U mnie nie pomogło . Ja zdemontowałem nagrzewnice , rozebrałem i okazało się ze jest tak zabita że nic by jej nie przepłukało .
  • #7 7211140
    mlody2222
    Ocena: 2
    ja słyszałem ze można przepłukać nagrzewnice octem zalewasz ocet zostawiasz na cało noc a rano płukasz i usuwa kamien z nagrzewnicy kolega testował i mu pomogło
  • #8 7213949
    kbadi
    Ocena: 14
    no właśnie u jednych pomaga płukanie a u drugich nie . Ja nawet płukałem gorącą wodą karcherem i też nie pomogło .
  • #9 7224804
    tomspeed
    Ocena: 22
    jak masz nagrzewnice na wierzchu to lej przez nia zimna i ciepla wode na zmiane. powinienes czuc na nagrzewnicy jak sie zmienia temp. jezeli rownomiernie cala nagrzewnica reaguje na zmiane temp, to problemu szukaj gdzie indziej.
    ja swoja musialem rozebrac i wydlubac z niej szlam, bo nie bylo innej opcji, aby przeplukac np. niestety ale moje auto zanim je kupilem bardzo dlugo stalo nieuzywane
  • #10 7224852
    andiRT
    Ocena: 62
    Jeśli masz miedzianą to sodą kaustyczna zalej i po chwili przepłukaj.Sam to ćwiczyłem i pomogło.
  • #11 7239690
    mlody2222
    Ocena: 2
    jak sprawdzić czy nagrzewnica po przepłukaniu jest juz dobra kombinowałem ja na kilka sposobów np. jak zaleje gorąco wodę to nagrzewnica jest do połowy gorąnca i z tej gruber rury woda wylatywała ale jak sprawdziłem inny sposob zabiłem otwór grubej rury i jeszcze raz wlałem i ją przechylając na rózne sposoby to cała nagrzewnica była gorąnca ,bo jest tak jak wlewasz wode normalnie to do samej góry woda nie podejdzie bedzie wylatywać z grubego otworu i nie wiem czy ona jest dobra czy nie rózne były wypowiedzi z tego co ja czytałem na innych forach
  • #12 10667101
    mlody2222
    Ocena: 2
    nie ma co sie bawic kupilem nowo i mam spokój
Problem z brakiem ogrzewania w Renault 19 1.7 Gaz mimo gorących rur może wynikać z niewłaściwego połączenia parownika i nagrzewnicy – powinny być połączone równolegle, a nie szeregowo, aby ciepło nie było całkowicie pochłaniane przez parownik. Użytkownicy sugerują, że często nagrzewnica jest zatkana, co uniemożliwia prawidłowy przepływ i oddawanie ciepła. Czyszczenie nagrzewnicy może pomóc, jednak w wielu przypadkach jest to nieskuteczne ze względu na silne zanieczyszczenia i kamień. Proponowane metody czyszczenia to płukanie octem, sodą kaustyczną lub gorącą wodą pod ciśnieniem, ale skuteczność jest różna. W niektórych przypadkach konieczna jest demontaż i mechaniczne usunięcie osadów. Sprawdzenie nagrzewnicy polega na obserwacji równomiernego nagrzewania się całej powierzchni podczas przepływu gorącej i zimnej wody. Wątpliwości dotyczą również lokalizacji termostatu, który nie został jednoznacznie wskazany w dyskusji. Ostatecznie, wielu użytkowników decyduje się na wymianę nagrzewnicy na nową, co rozwiązuje problem na dłuższą metę.
