Wybór multimetru z dokładnym pomiarem częstotliwości - opinie o DT9208A
John5MM 26 Lut 2010 15:29 2531 3
  • #1 7753507
    John5MM
    Ocena: 402
    Poszukuje multimetru z pomiarem częstotliwości (chodzi mi o dość dokładny) mój obecny niestety nie obsługuje tego, czy macie sprawdzone modele które możecie polecić ? myślałem o takim : http://www.allegro.pl/item936878066_miernik_uniwersalny_lcd_dt9208a_multimeter_sonda.html co o nim myślicie ?
  • #2 7753874
    Quarz
    Ocena: 629
    luzik1980 napisał:
    Poszukuje multimetru z pomiarem częstotliwości (chodzi mi o dość dokładny) mój obecny niestety nie obsługuje tego, czy macie sprawdzone modele które możecie polecić ? myślałem o takim : miernik uniwersalny LCD DT9208A multimetr sonda co o nim myślicie ?
    DT 9208A DIGITAL
    Pokrętło 32 funkcyjne
    W komplecie:
    Multimetr Model - DT9208 wraz z baterią 9V i (gumową osłoną)!!!
    przewody pomiarowe wraz z czujnikami
    SONDA TEMPERATURY GRATIS
    Super duży - bardzo czytelny wyświetlacz.
    Wyświetlacz jest także ruchomy, można go ustawić pod dowolnym kątem, aby łatwiej odczytać wynik pomiaru.
    Miernik posiada również ruchomą podpórkę,
    dzięki której można cały miernik ustawić pod dowolnym kątem.
    DANE TECHNICZNE:
    1. NAPIĘCIE STAŁE
    zakresy 200mV 2V 20V 200V 1000V (dokładność2 +/-0.5%)
    2. NAPIĘCIE ZMIENNE zakresy
    200mV 2V 20V 200V 700V (dokładność4 +/-1,2%)
    3. PRĄD STAŁY zakresy
    2mA 20mA 200mA 20A (dokłandość6 +/- od 1% do 3%)
    4. REZYSTANCJA zakresy
    200ohm 2kohm 20kohm 200kohm
    2Mohm  20Mohm 200Mohm (dokłandość8 +/- od 0,8% do 1,2%)
    5. POJEMNOŚĆ zakresy
    2nF 20nF 200nF 2mikroF 20mikroF (dokłandość10 +/- 2,5%)
    6. CZĘSTOTLIWOŚĆ
    2kHz-20kHz (dokłandość12 +/- 1,5%)
    7. TEST DIODY i przejścia z dźwiękiem BUZZER
    8. TEST TRANZYSTORA NPN i PNP
    9. POMIAR TEMPERATURY -40C - +1000C
    10. SYGNAŁ DŹWIĘKOWY ZWARĆ BUZER
    11. FUNKCJA "HOLD" Pamięć 19 (zapamiętywanie ostatniego pomiaru)
    12. WYŁĄCZNIK czasowy (funkcja oszczędzania baterii)
    13. BEZPIECZNIK zabezpieczający przed uszkodzeniem
    14. WSKAŹNIK stanu baterii
    Chińszczyzna, ale jak będziesz z nim postępował właściwie to go nie uszkodzisz. Zaletą jest wyłącznik, a więc nie potrzeba kręcić pokrętłem aby go wyłączyć.
    Mam takiego już kilka lat i nawet 'nie udało mi się' w nim zniszczyć pomiaru pojemności na najwyższym zakresie (najczęściej występujące uszkodzenie w tym mierniku) - pamiętaj o dobrym rozładowaniu kondensatorów przed pomiarem, a kondensatory elektrolityczne wysokonapięciowe (wcześniej podłączane pod napięcie) warto trzymać przed pomiarem ze zwartymi wyprowadzenia przez kilka minut.
    Wytłumaczenie powyższego jest proste - kondensator elektrolityczny to również w pewnym stopniu akumulator.
  • #3 7754448
    John5MM
    Ocena: 402
    chciałbym sie jeszcze ciebie kolego zapytać co znaczy :
    "6. CZĘSTOTLIWOŚĆ
    2kHz-20kHz (dokłandość12 +/- 1,5%) "
    nie rozumiem co znaczy dokładność 12 ? co do zakresu częstotliwości to spokojnie mi wystarczy bo potrzebuje wskazania 9-9,6kHz
  • #4 7754532
    Quarz
    Ocena: 629
    "6. CZĘSTOTLIWOŚĆ
    To znaczy, iż błąd może być 12 najmniej znaczących cyfr liczby wyświetlanej wartości wskazania plus ±1,5% od wartości zakresu - tu 20kHz.
    Np. niech wyświetla wartość: 9,65kHz to wynik może być w zakresie od 9,65-0,12=9,53kHz do 9,65+0,12=9,77kHz, a 1,5%•20kHz/100%=0,30kHz, a więc wynik tego pomiaru wraz podaną niepewnością to: (9,65±0,42)kHz.
    P.S. Tylko w mojej instrukcji jest dla tego pomiaru podane 5 cyfr, a nie 12 ...
