Jak wymontować pompę paliwa w Audi A8 4.2 bez zdejmowania baku?
bossman24 28 Lut 2010 12:41 11494 7
  • #1 7762788
    bossman24
    Ocena: 2
    Mam pytanie: czy da się wymontować pompe paliwa nie ściągając baku?
    Czyli czy da sie wyciągnąć kosz z pompą przez otwór w bagazniku?
    Bo po wielu próbach poddałem się.
    Z góry dzięki i pozdrawiam
    fructon
    Poziom 33  
    Ocena: 979
    da sie to zrobic
  • #3 7763578
    bossman24
    Ocena: 2
    kurcze... a mógłbyś coś więcej, może czegoś nie poluzowałem :( .
    kosz unosi sie na 5 cm i coś haczy, nie chce czegoś urwać.
    autoas
    Ocena: 3909
    A wykręciłeś taką dłuuugą śruborurkę?
  • #6 7763803
    autoas
    Ocena: 3909
    Jeśli wymieniasz pompę to musi wyglądać identycznie jak ta stara, identycznie.
  • #7 7764092
    bossman24
    Ocena: 2
    ok :)
✨ W dyskusji poruszono temat wymontowania pompy paliwa w Audi A8 4.2 bez konieczności demontażu baku. Użytkownik zapytał, czy można wyciągnąć kosz z pompą przez otwór w bagażniku. Odpowiedzi wskazują, że jest to możliwe, jednak wymaga to odkręcenia długiej śruborurki. Użytkownik znalazł pomocne materiały wizualne, które mogą ułatwić proces. Podkreślono również, że nowa pompa musi być identyczna jak stara.
