Passat B6 3c 2005r 1.9 tdi klimatronik szyby fotele
orlik1 03 Mar 2010 07:45 10000 16
  • #1 7776706
    orlik1
    Ocena: 16
    Szukam schematów podłączenia klimatronika, przednich foteli regulowanych elektrycznie i podgrzewanych, tylnych szyb sterowanych elektrycznie. Chcę wymienić klimatik na klimatronik, fotele zwykłe na sterowane elektrycznie i podgrzewane, dołożyć tylne szyby sterowane elektrycznie.
  • #2 7783736
    Spacewalker
    Poziom 33  
    Ocena: 551
    Bedziesz miał problem z szybami, bo moduł komfortu jesli masz na 2 szyby , kupujac na 4 - wersje od passatów mają w sobie zakodowany immobilizer, i nie zrobisz prostej adaptacji.
    Co do climatronica to cała nagrzewnica do wymiany. Zapytaj na forum passata znaim zaczniesz wywalac kase.
    forum.vw-passat.pl
  • #3 8288401
    orlik1
    Ocena: 16
    Wymienione i działa. I tak do klimatyzacji potrzeba całej nagrzewnicy, panela klimatronic, czujnika nasłonecznienia i czujnika temp. po stronie pasażera. Do foteli podgrzewanych oczywiście foteli, trochę przewodów i panela klimatyzacji z regulacją temperatury foteli. Do szyb potrzeba tylnych mechanizmów, boczka kierowcy z czterema przyciskami i w zależności jakie mamy sterowniki szyb tylnych to albo będą potrzebne (jak w moim przypadku) przednie sterowniki drzwi jeżeli sterowanie tyłu jest przez LIN-BUS, albo nie potrzebne jeżeli sterowanie jest przez CAN-BUS. Do wszystkiego przewodów, schematy, vcds do kodowania i trochę czasu. A w module komfortu miałem opcje na 4 szyby elektryczne chociaż były zamontowane tylko dwie. Jak są jakieś pytania to śmiało.
  • #4 8764514
    cez7
    Witam wszystkich
    mam pytanko jak poradziłeś sobie z wymianką foteli ja mam podgrzewane ale nie regulowane elektrycznie,znajomy który pracuje w serwisie VW powiedział mi zebym sobie wymiankę odpuścił za dużo zachodu
  • #5 8767609
    orlik1
    Ocena: 16
    Ja miałem komplet foteli podgrzewanych. Do tego panel klimatyzacji z regulacją temperatury siedzeń i kilka przewodów trzeba było dołożyć do instalacji.
  • #6 8767717
    cez7
    Ale miałeś już wcześniej fotele podgrzewane z regulacją czy dopiero dokupowałeś i adaptowałeś dopiero pózniej
  • #7 8770563
    orlik1
    Ocena: 16
    Wcześniej nie miałem foteli podgrzewanych.Dokupiłem fotele i panel klimy z regulacją podgrzewania foteli.
  • #8 9084703
    waldek1985
    Ocena: 14
    Ostatnio zakupilem skurzane fotele do passata b6 lecz sa bardzo zaniedbane,jak je wyczyscic by ich nie uszkodzic oraz czy moge je podlaczyc by grzaly wczesniej nie majac tej funkcji?
  • #9 9086468
    orlik1
    Ocena: 16
    Czyścić to zapewne trzeba jakimiś środkami do skóry jeżeli są zabrudzone. Jak są powycierane to trzeba poddać renowacji oddając do zakładu który się tym zajmuje albo we własnym zakresie kupując zestaw do renowacji skór. Jeżeli te nowe siedzenia mają maty grzejne (były podgrzewane) to trzeba będzie wymienić w aucie panel klimatyzacji na taki z regulacją grzania siedzeń i położyć instalacje do foteli.
  • #10 9094492
    waldek1985
    Ocena: 14
    Jaki jest koszt panelu klimatyzacji i przewodow?I to wystarczy?
  • #11 9128789
    waldek1985
    Ocena: 14
    Jakie srodki polecicie do czyszczenia skory wtakim stanie?Passat B6 3c 2005r 1.9 tdi klimatronik szyby fotele
    Jakie srodki polecicie do czyszczenia skory w takim stanie?Passat B6 3c 2005r 1.9 tdi klimatronik szyby fotele Passat B6 3c 2005r 1.9 tdi klimatronik szyby fotele Passat B6 3c 2005r 1.9 tdi klimatronik szyby fotele Passat B6 3c 2005r 1.9 tdi klimatronik szyby fotele Passat B6 3c 2005r 1.9 tdi klimatronik szyby fotele Passat B6 3c 2005r 1.9 tdi klimatronik szyby fotele
  • #12 9459007
    cytrynka232
    Mam pytanie czy istnieje udostępnienie tych schematów do podłączenia podgrzewania i elektryki foteli ?? Bardzo prosiłbym o nie bo mam zakupione fotele a nie wiem jak je podłączyć :cry:
  • #13 12279735
    sojkis
    Ocena: 15
    Chciałbym zmienić tylne szyby na elektryczne w passata 3c z 12.2005r..
    Proszę o:
    -schemat do elektrycznych szyb
    -Jeżeli jest to możliwe to opis gdzie podpiąć tylne przewody
    -co zostawić z starej instalacji w tylnych drzwiach
  • #14 12775588
    orlik1
    Ocena: 16
    tu jest w pdf schemat elektryki passat B6
    • b6_schemat_elektryki.zip (29.78 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 13505064
    cez7
    Fotele w latach 2005-2007 robili w 2 rodzajach -chodzi o podláczenie elektryczne z samochodem,mój na przykład fotel kierowcy ma 3 wtyczki a sá tez z 2
  • #16 15571447
    sciemavelbruno
    muszę wymienić fotel pasażera w 1,9 tdi i mam tam właśnie tylko dwie kostki (fotel grzany). Nie mogę dostać fotela z takim samym połączeniem, a trafia mi się wersja na 3 kostki.
    Zerknąłem na ten schemat i wow........
    Chciałbym z tematem powalczyć. Jak przerobić instalacje z 3 kostek na dwie - Proszę o pomoc.
  • #17 16403401
    sojkis
    Ocena: 15
    Z tego schematu wynika, że komunikacja też idzie po CAN, a miało być inaczej. Podobno są dwa rodzaje i zmieniają się w okolicach 2007r. przed idzie normalnie, a po idzie po CAN.
    Jak to jest z tymi szybami i jak to rozpoznać. Czy można zamienić przednie moduły po CAN tak jak w nowych modelach po 2007r. Komunikacja po CAN jest bardzo prosta do podłączenia bo tylko cztery przewody +, - CAN L i CAN h. Natomiast po staremu to trzeba przewody ciągnąć i dobrze szukać miejsca podłączenia.
✨ Użytkownik poszukuje schematów podłączenia klimatronika, elektrycznie regulowanych i podgrzewanych foteli oraz elektrycznych szyb tylnych w Passacie B6 3C z 2005 roku. W odpowiedziach podkreślono, że wymiana na klimatronik wymaga całkowitej wymiany nagrzewnicy oraz dodatkowych komponentów, takich jak panel klimatronika i czujniki. W przypadku foteli konieczne jest posiadanie odpowiednich przewodów oraz panelu do regulacji temperatury. Wymiana szyb wymaga zakupu odpowiednich mechanizmów oraz przycisków. Użytkownicy zwracają uwagę na różnice w instalacjach elektrycznych w zależności od wersji modelu, co może wpłynąć na trudności w adaptacji nowych elementów.
