Centrala Panasonic KX-T30810B - brak sygnału na porcie wewnętrznym nr 13
msura 02 Sie 2004 21:55 1368 3
  • #1 773687
    msura
    Ocena: 4
    Witam!
    Problem jest taki.:
    na porcie wewnętrznym nr. 13 :-) nie ma sygnału po podniesieniu słuchawki. Jest taki ledwo słyszalny szmer.
    Poza tym port ten działa prawidłowo. Można normalnie dzwonić, a także odbierać rozmowy. Funkcje centralowe też realizuje.
    Zmierzyłem napięcie na tej linii i też jest prawidłowe, czyli takie jak na innych portach.
    Robiłem reset centrali przyciskowy, a także programowy.
    Nic nie pomaga.
    Co to może być?
  • #3 773789
    KAT10
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 7
    Czy podłączony aparat wybiera w DTMF i w pulsach ?
  • #4 785455
    msura
    Ocena: 4
    Tak, aparat wybiera w dtmf i pulsach.
    Zapomniałem jeszcze dodać, że podczas rozmowy z tego portu jest słyszalny w tle taki sam szmer jak po podniesieniu słuchawki.
    Sprawdziłem elementy, które są na scieżkach tegouszkodzonego portu i wszystkie mają takie same parametry jak w portach sprawnych.
    Myslę, że bez schematu ani rusz!
    Może choc ktoś wie z jakiego układu podawany jest sygnał na port?
