BMW E-36 1992: ABS nie działa mimo wymiany czujników - co sprawdzić?
gumis1414 03 Mar 2010 19:19 1858 6
  • #1 7779056
    gumis1414
    witam
    mam taki oto problem posiadam BMW E-36 r 92 nie mogę dojść do tego dlaczego nie działa ABS poprzedni użytkownik powiedział ze zniszczył czujnik w kole wiec wymieniłem czujnik i sprawdziłem inne. Nie było tez czujników zużycia klocków hamulcowych wiec je tez założyłem ale to w niczym nie pomogło ponieważ ABS nadal nie jest sprawny i świeci kontrolka co może być przyczyna
    proszę o poradę czy konieczne jest wybranie się z autkiem do elektro-mechanika ???
  • #2 7779086
    kamilczubacki
    Ocena: 62
    Witam trzeba by pomierzyc rezystancje pozostalych czujnikow.
  • #3 7779172
    gumis1414
    czyli mam rozumiec ze trzeba by sie wybrac do mechanika
    kamilczubacki
    Ocena: 62
    Jesli posiadasz miernik zaden problem mechanik zbedny.
  • #5 7779238
    vinii
    Ocena: 7
    No i trzeba jeszcze wykasować błędy.
  • #6 7779247
    kamilczubacki
    Ocena: 62
    Po wymiane oczywiscie ze tak:)
  • #7 7779320
    krzysztof 18
    Ocena: 6
    witam.
    Sprawdz kostki połączeniowe łączące poszczególne czujniki prędkości koła
    ponieważ są narażone na działanie zmiennych warunków atmosferycznych
    oraz, jak koledzy piszą rezystancję poszczególnych czujników, natomiast
    diagnostyka sterownika ABS znacznie uprości lokalizację uszkodzenia.
✨ Użytkownik BMW E-36 z 1992 roku zgłasza problem z nie działającym systemem ABS, mimo wymiany czujników. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie rezystancji pozostałych czujników oraz diagnostyka sterownika ABS, co może uprościć lokalizację usterki. Dodatkowo, zaleca się sprawdzenie kostek połączeniowych czujników prędkości koła, które mogą być narażone na działanie warunków atmosferycznych. W przypadku braku miernika, wizyta u mechanika może być konieczna, zwłaszcza w celu skasowania błędów.
