Wybór głośnika do subwoofera do 250 zł: Pioneer, Hertz czy Alpine?
panicz9 06 Mar 2010 15:31 2190 21
  • #1 7791565
    panicz9
    Ocena: 14
    jaki polecilibyście glosnik do 250zl do skrzyni??
    Mam kilka propozycji:
    PIONEER TS-W258D4
    HERTZ DS 250
    ALPINE SWE-1043iB
    Slucham róznej muzyki. Który polecilibyscie z tych głośniczków?? Chyba ze macie inne propozycje?
  • #2 7791597
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 96
    Koniecznie 25 cm? 12" odpada?
  • #3 7791875
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Jaki wzmacniacz?
  • #4 7791983
    panicz9
    Ocena: 14
    Wzmacniacz prawdopodobnie carpower hpg 1502.
    Głosnik najlepiej 25cm bo bagaznik mam wysoki na 38cm tylko ;/
  • #5 7792243
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Chcesz prawie 500w wzmacniaczem pędzić 150w suba? W sumie można ale na początek zabawy w CA (takie mam przeczucie) polecam dobrać coś co ma porównywalnie mocy (w RMS) , bo kręcąc gałką można w mig spalić suba taką nadwyżką mocy. Było multum tematów o głośnikach pod CP > poszukaj!
    PS: z tych trzech Twoich propozycji.... żaden (Hertz ma "tylko" 150w , Pioneer ma 2x4ohmy a Alpine , to głośnik freeair i też "tylko" 150w )
  • #6 7792413
    matiaudio
    Ocena: 283
    Używanego s10 poszukaj.
  • #7 7792589
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 96
    38 cm bagaznika bezproblemowo starczy Ci na mocny głosnik 30 cm, którego nie spalisz tym wzmakiem :)
    Polecam Ground Zero GZIW 300 - 350 RMS są dość tanie a wg mnie graja lepiej niż M12 a S12 to juz w ogóle miażdżą
  • #8 7794653
    lichus690jp
    Ocena: 20
    Najlepiej Lanzar max 12 pod tego wzmaka. Spisuje się najlepiej jak podepniesz go przez mostek.
  • #9 7795702
    Supra1991
    kup glosnik 30cm a napewno nie pozalujesz.
    Moja propozycja to Ground Zero GZIW widzialem nie raz co on potrafi!
  • #10 7795800
    panicz9
    Ocena: 14
    Mam okazje kupic powerbassa s-10 w szkrzyni z mdf za 250zł albo ground zero gztw 25t w skrzyni za 200zł co byście mi polecili z tych dwóch??
  • #11 7795867
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 96
    GZ bedzie lepszy
  • #12 7795962
    sanders156
    Ocena: 85
    To ja jeszcze ci dodam opcje z Helixem DB , jest na allegro uzywka za chyba okolo 150zł , bardzo nie doceniony glosnik przez ludzi ktorzy tworza forumowe mity , natomiast bardzo doceniany przez tych ktorzy słyszeli , a mocowo pasi pod tego CP malo tego wlasnie w takiej konfiguracji go sluchalem miedzy innymi i wzmak lipa ale glosnik troche nadrabia pod dobrym wzmakiem poziom jkosci na poziomie RF P2 10' a trzesienie na poziomie RF P3 10' , idealny do skrzynki closed o standardowym wymiarze 30litrow , ale koniecznie wygluszona
  • #13 7795980
    matiaudio
    Ocena: 283
    Też stawiam na helixa bo zły nie jest, tym bardziej tak tanio jest.
  • #14 7796035
    SynDmx
    Ocena: 21
    Mowa o Helix DB10S? Ciekawy głośnik, zagra lepiej niz PB m-12 lub Hertz ES300?
  • #15 7796846
    sanders156
    Ocena: 85
    Lepiej to pojecie wzgledne ja bylem bardzo milo zaskoczony tym glosdnikiem ze najnizsza seria helixa badz co badz marketowa potrafi tak dobrze zagrac , mialem okazje ja kupic w dobrych czasach gdzie w media markecie glosnik ze skrzynia to byl koszt 350zł i to byly najlepiej wydane pieniadze w tamtych czasach za nowke , gra calkiem zroznicowanym basem i potrafi naprawde ladnie kopnac , mocy sie nie boi 500wat RMS jest dla niego dobre ale moze przyjac wiecej , za czasow jak mialem jego i RF P3 10' zrobilem mu testy pod alpine jakas stara nie pamietam modelu , ponad 600wat i z 50 ton dynamiki i naprawde jakoscia byl blisko P3 a cisnienie rownie dobre
  • #16 7797527
    SynDmx
    Ocena: 21
    W sedanie zagra? Bo wczoraj brat spalił Mac Audio st-112, nie wiem dlaczego tak się stało, grał bez przesterów i na gainie 60% bez podbicia basu. Teraz szybko szuka nowego suba i właśnie poleciłem mu m-12 lub Helixa db12s, tylko boje się że nie bezie zadowolony z głośności, jednak przedtem obudowa była BP i cisnienie niezłe, a wyżej wymienione jednak closed. (Wzmak Cp 2/250)
  • #17 7797564
    sanders156
    Ocena: 85
    Helix jest mocniejszy i bardzo wytrzymaly mocowo , jak sie go wpakuje w BR zagra glosniej niz w closed ale jezeli ten sedan to nie BMW z grodzia za siedzeniami to powinno byc ok tak czy inaczej
  • #18 7798236
    SynDmx
    Ocena: 21
    To Chrysler Stratus, w półce są 2 otwory o średnicy 16 cm. Na allegro helixy niestety sa tylko w closed, a samych głosników też nie ma. Ale powinien zatrząść mozcniej niż ten Mac? dzisiaj testowałem starego JBL gto 1260, gra głośno ale strasznie buczy, dlatego JBL odpada, najbardziej chodzi o cisnienie i szybkość wiec chyba mu polecę tego Helixa.
  • #19 7800389
    Tulio20
    Jeśli 25 cm to polecam S -10, używam i nie mogę na niego narzekać! (a jestem marudny)
  • #20 7800609
    sanders156
    Ocena: 85
    To moze jeszcze takja zabawka jak Rockford Fosgate PUNCH numer 951381088 , stara dobra seria , sporo mocy , szybkosc i miesko a do tego cena umiarkowana ;)
  • #21 7801299
    SynDmx
    Ocena: 21
    Chodzi mi o 30 cm, mam budę BP od tego Maca więc może ją wykorzystam. tylko teraz pozostają do wyboru głosniki które dobrze grają w BP. Głośnik raczej nowy.
  • #22 7803174
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    NIe da rady takie coś :D
W dyskusji poruszono wybór głośnika do subwoofera w przedziale cenowym do 250 zł, z propozycjami modeli: Pioneer TS-W258D4, Hertz DS 250 oraz Alpine SWE-1043iB. Użytkownicy zwracają uwagę na moc wzmacniacza (Carpower HPG 1502) oraz sugerują, że lepszym rozwiązaniem mogą być głośniki o większej średnicy, takie jak Ground Zero GZIW 300, Powerbass S-10, czy Helix DB. Wskazano na ryzyko uszkodzenia głośnika przy niewłaściwym doborze mocy wzmacniacza. Użytkownicy polecają także modele, które dobrze grają w obudowach zamkniętych oraz bas reflex, podkreślając znaczenie jakości dźwięku i ciśnienia akustycznego.
