Wybór głośnika basowego do auta za 800zł: Pioneer, Hertz, Powerbass, Ground Zero?
barteek2807 27 Lis 2015 16:55 3399 39
Jaki subwoofer do auta wybrać za około 800 zł, żeby grał głośno, nisko i robił duże ciśnienie?
Najlepszym wyborem z tej dyskusji są Pioneery, najlepiej dwa słabsze zamiast jednego mocniejszego, bo dadzą większą głośność i „zadyme” niż pojedynczy sub [#15207915][#15209277][#15220496] Jeśli trafisz starszy model, to TS-W3001D4 albo TS-W3002D4 były oceniane wyżej niż TS-W3003D4; do 1Ω pasuje wersja TS-W3002D2, a 3001 ma trochę większą efektywność [#15217191][#15207915] Przy wyborze między Powerbass L-124D a Pioneer TS-W311D4 padła rada, żeby wziąć Pioneery i „nie będziesz żałował” [#15228961] Ground Zero został odradzony, a Hertz SX300D oceniono jako możliwą opcję, ale bez tak mocnego poparcia jak Pioneer [#15200942][#15219738] Ważne jest też, żeby dobrać mocny wzmacniacz, porządny alternator i dobrze policzoną obudowę — autorzy podkreślali, że bez tego będą buczenie i słaby efekt [#15200942][#15210508][#15220496][#15232084]
  • #1 15189624
    barteek2807
    Witam poszukuje głośnika basowego do auta tylko nie wiem który wybrać.
    Moje typy to:
    PIONEER TS-W3003D4
    HERTZ SX300D
    Powerbass 2XL-124D
    GROUND ZERO GZIW 12SPL
    Rockford Fosgate P2D4-12
    FOCAL POLYGLASS 33V2
    Kwota którą dysponuje to jest 800zł Przednie głośniki już mam kupione u-DIMENSION EL COMP 6 i czekają na założenie tylko nie wiem jaki głośnik basowy wybrać. Chce żeby w aucie naprawdę ładnie robiło zadymę :) Wiem że może tematów było o tym sporo ale nic za bardzo nie ma o tych głośnikach.
  • #2 15189761
    hans127
    Ocena: 16
    Więc może zacznij od podania informacji jakim wzmacniaczem będziesz zasilał suba.
  • #3 15191110
    barteek2807
    Na razie nie mam wzmacniacza kupuje najpierw głośnik
  • #4 15200942
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Ja mam TS-W3001D4 i ten polecam z dobrze policzoną skrzynią, jeśli chodzi o zadymy, tylko wzmacniacz i alternator musisz mieć konkretny żeby to pociągnąć. Polecam monobloki w klasie D no i żeby były wszystkie ważne regulacje (subsonic też żeby prądu nie marnować). Głośnik ten to używki tylko niestety, mnie się udało za 500 zł wyczaić w pełni sprawny, już dość długi czas temu. Bardzo podobny jest też TS-W3002D4.
    W mojej Fabii 1.2 60KM, przy dłuższym basie, samochód zwalnia tak go alternator (75A) ciągnie.
    W Polówce 75KM już znacznie lepiej, alternator 95A.
    PS. Ground Zero raczej odradzam.
  • #5 15207338
    barteek2807
    Czy ts-w3003d4 to nowsza wersja tego głośnika? A tak sobie myślę jak by włożyć dwa tylko ts-w311d4 i do tego jakiś wzmacniacz jedno kanałowy?
  • #6 15207718
    bogus1984
    Ocena: 37
    Możesz i 4 sztuki, pytanie podstawowe: masz wystarczającą ilość prądu na zbyciu ?
  • #7 15207915
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Ts-w3003d4 to już dużo niższa półka, przede wszystkim mocowo (nominalne 600W vs 1000W).
    Te ts-w311d4 to jeszcze niższa półka ale jak masz miejsce to dwie sztuki zagrają na pewno lepiej (głośniej) niż jeden Ts-w3003d4.
    PS. No i upewnij się co do reszty, kable odpowiedniej średnicy, alternator przynajmniej 70A itd. itp.
    Moim zdaniem wygląda to tak od najsłabszej do najmocniejszego:
    ts-w311d4 < Ts-w3003d4 < 2 x ts-w311d4 < ts-w3001d4 <= ts-w3002d4
  • #8 15209128
    barteek2807
    Całe audio buduje od początku więc ostatnio założyłem kable 50mm2 chyba powinno wystarczyć? Interesuje mnie żeby w aucie był niski mocny i ma być głośno :-) Dlatego nie wiem czy lepiej jeden czy dwa i jakie głośniki
  • #9 15209277
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Zależy od ceny, ale ja bym raczej skłaniał się ku dwóm słabszym niż jednym mocniejszym.
    Znam już z doświadczenia że na tym samym wzmacniaczu, głośniki badziew sony 12" 2 x 150W (4Ω) rwały lepiej niż jednen 12" 500W dwucewkowy (2x4Ω).
  • #10 15209574
    barteek2807
    Kwota jaką dysponuje na głośniki basowe to max 800zł. Dlatego pomyślałem o tych dwóch Pioneerach bo on za sztukę kosztuje 270zł. I czytałem trochę o nich ale o starszej wersji niby robią niezła zadymę. Chyba ze w tej cenie znajdą się jakieś lepsze głośniki jestem otwarty na propozycje:)
    Co sadzicie o wzmacniaczach Crunch GPX2200.1D lub Crunch GTX2000D. Maja tą moc co podaje producent czy to ściema??
  • #11 15209726
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Pewnie mają, a jakie masz auto do tego?
  • #12 15210483
    barteek2807
    Astra g HB 3d
  • #13 15210508
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Akustycznie chyba auto ok, duży bagażnik połączony z kabiną, będzie dobrze, tylko pewnie prądu będzie mało, pokombinuj żeby jak największy alternator założyć.
  • #14 15211070
    qstosz
    Ocena: 249
    Bardzo duże drzwi.
    Solidna jeszcze blacha.
    Swietnie sprawdzały się phase linear cfs.
    Przyjazny samochód do CA.
  • #15 15211891
    barteek2807
    Alternator napewno mogę założyć 100A ale jeszcze dowiaduje się czy nie wychodziły 125A. Znalazłem jeszcze głośniki powerbass L-124d co o nich sądzicie co zrobi większe zamieszanie powerbass czy Pioneer?
  • #16 15216885
    barteek2807
    Poczytałem trochę i bardzo spodobał mi się TS-W3002D4 tylko nie wiem czy dostane go nowego i czy w wersji żeby spiąć w 1ohm :(
  • #17 15217191
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Do zadymy w sam raz..., spróbuj jeszcze znaleźć starszą wersje TS-W3001D4 (albo TS-W3001D2), zresztą w 1Ω to końcówka modelu powinna chyba TS-W3002D2 (czyli 2Ω cewki).
    PS. Dużo się nie różnią, oba miałem w rękach 3001 ma lekko większą efektywność (głośniejszy przy tym samej mocy), a 3002 ma pewnie grubszy drut na cewce czyli więcej trochę mocy przyjmie.
  • #18 15219738
    minor20
    Ja bym się przychylał do HERTZ SX300D . mam Bardzo dobre doświadczenie z tą firmą. Nigdy mnie nie zawiodła.
  • #19 15220036
    barteek2807
    Do końca tego tygodnia chce zamówić głośniki i wzmacniacz jak ma ktoś jakiś pomysł to proszę pisać jak na razie to zostaje przy dwóch pionkach :-)
  • #20 15220496
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Ten Hertz też może być dobry, przydałyby się odłsłuchy każdego.
    I to chyba będzie dobrze zamiatać, tylko proszę cię dopasuj odpowiednio obudowę, jak kupujesz nówki to powinno być w komplecie taka wielka ulotka i tam są odpowiednie rozmiary obudów w zależności czy chcesz zamknięta, bass-reflex, band-pass itd. Dobrze policz, usztywnij (grube ściany itp) i będziesz zadowolony.
    Swoją drogą to 250-300W dobrego basu (przy dobrej efektywności głośnika i odpowiedniej akustyce wnętrza, np. nie sedan np. Audi B3) w aucie to już jest zadyma, a ty będziesz miał więcej mocy.
  • #21 15220620
    ediekrknh
    Ocena: 6
    Alpine wyrywa z butów :) w 100 % polecam :)
  • #22 15221030
    barteek2807
    Też zastanawiałem się nad tym hertzem ale czy on mocniej zagra niż 2x Pioneer?
  • #23 15221235
    bogus1984
    Ocena: 37
    Super rada... Coś co ma Alpine narysowane, to od razu gra 3x lepiej, jak cała reszta...
    Przecież powierzchnia membran w 2 sztukach i w takiej pompie jak te Pionki zrobi swoje i taka 1 sztuka Hertz nie dmuchnie mocniej. Tak na logikę...
  • #24 15222834
    Jarosx9
    Ocena: 401
    [quote="bogus1984"]
    Dokładnie tak, to musi być 3001 albo 3002 żeby było trochę lepiej, zresztą Alpine -- radia owszem górna półka kiedyś (teraz nie wiem), wzmacniacze też kiedyś, ale głośniki żeby ktoś jakoś szczególnie polecał to nie słyszałem
  • #25 15223297
    barteek2807
    Wzmacniacz kupiony crunch gtx2000d teraz pozostało wybrać głośnik/głośniki. Pioneer ts-w3002 nowego nie mogę poszukać chyba że znacie sklep gdzie on będzie. O dwóch myślałem ts-w311d4 czy będą lepsze niż ten hertz
  • #26 15224517
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Weź te dwa.
  • #27 15228769
    barteek2807
    W poniedziałek będę zamawiał głośniki i teraz mam pytanie do wyboru zostały mi dwie możliwości
    Powerbass L-124D lub pioneer ts-w311d4. Które będą lepsze?? Ma być głośno duże ciśnienie ale też żeby nie buczały.
  • #28 15228961
    Jarosx9
    Ocena: 401
    Może się tu ze mną nie zgodzą i zakrzyczą, ale weź pionki, nie będziesz żałował.
  • #29 15229031
    qstosz
    Ocena: 249
    Pionki słyną z buczenia.
  • #30 15229358
    ediekrknh
    Ocena: 6
    piszcie co chcecie tanio i zadowalająco Alpine mnie zestaw wyniósł 400zł ze wzmacniaczem250 watt w rms ie , pytanie do czego to ma służyć dobry mocny bass tak aby drobne wylatywały z popielniczki czy jeszcze mocniejszy przy których szyby maja pękać
    ten poleca to ten tamto najlepiej na własnej skórze przekonac się jak graja te marki mozesz zapoznac sie tez z firma vibe tez dobry sprzęt :-)
    3.1.13. Dbaj o poprawność językową, zachowuj zasady netykiety. Nie wysyłaj wiadomości, które trudno jest przeczytać i zrozumieć co druga strona miała tak naprawdę na myśli.
Użytkownik poszukuje głośnika basowego do samochodu w budżecie 800 zł, rozważając modele takich marek jak Pioneer, Hertz, Powerbass i Ground Zero. W dyskusji podkreślono znaczenie odpowiedniego wzmacniacza oraz alternatora, aby zapewnić odpowiednią moc dla głośników. Użytkownik rozważał różne modele, w tym Pioneer TS-W3003D4, Hertz SX300D, Powerbass 2XL-124D oraz Ground Zero GZIW 12SPL. Wiele osób polecało głośniki Pioneer, zwracając uwagę na ich efektywność i jakość dźwięku, a także sugerowano, że dwa słabsze głośniki mogą zagrać lepiej niż jeden mocniejszy. Wskazano również na konieczność odpowiedniego dopasowania obudowy do głośników oraz na znaczenie parametrów technicznych, takich jak moc i impedancja.
