Peugeot 607 2.2 137 KM komunikat "sensor impact defec
nazik1985 07 Mar 2010 20:42 3698 7
  • #1 7798290
    nazik1985
    Ocena: 8
    Mam problem.
    Od nie dawna mam Peugeot 607 po lekkim uderzeniu z przodu.
    Po zrobieniu samochodu mrugają mi światła awaryjne i pokazuje się komunikat "sensor impact defective".
    Nie wiem, gdzie się to znajduje?
    Silnik chodzi, samochód jeździ.
  • #3 7804416
    nazik1985
    Ocena: 8
    nie wiesz czasami gdzie się ten sensor znajduje i czy trzeba go wymienić albo naprawić i jak to zrobić z góry dzięki
  • #4 7804500
    misiozol
    Ocena: 635
    Jak nie masz pojęcia jak sie za to zabrać daj zarobić bliźniemu i pojedz do kogoś kto wie bo chyba nie chcesz żeby po naprawie poducha ci wystrzeliła nieoczekiwanie np. w czasie jazdy.
  • #5 7807578
    nazik1985
    Ocena: 8
    no właśnie nie wiem dlatego się pytam jestem mechanikiem i tego nigdy nie robiłem a jak mam w serwisie bulić to mogę sam to zrobić
  • #6 7808341
    emeryt2
    Ocena: 2296
    Masz rację , elektronika z mechaniką jest pokrewna jak Caligula z .... Hitlerem.
  • #7 7808390
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1374
    Wszyscy mają wkrętaki i klucze płasko-oczkowe wszyscy sa mechanikami.
    Niewszyscy mają dobre programatory i lutownice nie ..................................
    W serwisie tego nie naprawiają bo po co . Sprzedadzą ci sprawny sensor.
  • #8 7811585
    nazik1985
    Ocena: 8
    najwyraźniej jakieś pokrewieństwo jest skoro mechanikowi udało się to naprawić wystarczy ruszyć mózgownicą i zanim wydasz kasę na serwis sprawdź to sam a tak poza tym dla zainteresowanych jest to błahostka zalany czujnik zderzeniowy
✨ Użytkownik zgłasza problem z Peugeot 607 po lekkim uderzeniu z przodu, gdzie pojawia się komunikat "sensor impact defective" oraz migają światła awaryjne. W odpowiedziach sugerowane jest, że problem dotyczy sensora poduszek powietrznych, który może być uszkodzony lub zalany. Użytkownicy radzą, aby w przypadku braku doświadczenia w naprawach, udać się do specjalisty, aby uniknąć niebezpieczeństwa związanego z nieprawidłowym działaniem poduszki powietrznej. Wskazano również, że naprawa sensora może być prosta, ale wymaga odpowiednich narzędzi i wiedzy.
