Jak samodzielnie wymienić łożyska w pralce Indesit WG1035TXC?
piotr8355 08 Mar 2010 23:28 4136 11
  • #1 7803515
    piotr8355
    Ocena: 3
    Witam wszystko wskazuje, że muszę wymienić łożyska.Po wyciągnięciu prania są plamki rdzawe dzwoniłem do serwisu i powiedzieli że trzeba wymienić łożyska koszt 350 zł. W związku z tym mam pytanie jak wymienić te łożyska od czego się zabrać proszę o poradę zamieszczam kilka zdjęć
  • #2 7803618
    Irekjak
    Ocena: 43
    Musisz się cieszyć,że w tej wersji jest możliwość wymiany łożysk,bo nie są wewnątrz i nie zaspawany jest zbiornik.Zacznij po kolei Odłącz przewody elektryczne zdejmij koło pasowe i odkręć krzyżak,a reszta to pikuś
  • #3 7805038
    piotr8355
    Ocena: 3
    to koło pasowe mocno siedzi jak go wyjąć ma ktoś pomysł??
  • #4 7805222
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
    Najlepiej ściągaczem .
  • #5 7806852
    Irekjak
    Ocena: 43
    Podgrzej opalarką lub palniczkiem,lub włóż mniejszy młotek za koło i uderz w niego/na zasadzie klina/
  • #6 7811249
    piotr8355
    Ocena: 3
    Udało mi się ściągnąć wszystko i w tym trójniku były dwa łożyska i smar. Mam takie pytanie nabiłem nowe łożyska i dodać do środka smaru jakiegoś czy nie potrzeba
  • #7 7811291
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    Oczywiście simmeringa nie było?
  • #8 7811319
    piotr8355
    Ocena: 3
    zapomniałem dopisać był simmering tylko strzelony i kupiłem nowy tylko nie wiem dać smar do środka jak tak to ile ?
  • #9 7811349
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    Smar dajesz tylko do simmeringa, pomiędzy jego krawędzie uszczelniające, oraz (niekoniecznie) na sprężynkę. Oczywiście tuleję w miejscu wbicia simera też.
  • #10 7811374
    piotr8355
    Ocena: 3
    A co daje ten smar na simeringu tak z ciekawości pytam się bo przy starych łożyskach było pełno smaru na łożyskach i w tej tulei
  • #11 7811383
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3395
    Uszczelnienie i poślizg :D
  • #12 7811439
    piotr8355
    Ocena: 3
    Czyli mam rozumieć dać tylko smar na simering :-)
    Wszystko działa ładnie pracuje dzięki za wszystkie porady. Podaję jeszcze symbole łożysk jakie wymieniałem u mnie może komuś się przyda 6204 Rs , 6205 Rs
W dyskusji poruszono temat wymiany łożysk w pralce Indesit WG1035TXC. Użytkownik zauważył rdzawą plamę po praniu, co sugerowało konieczność wymiany łożysk. Uczestnicy forum podali kroki do wykonania: odłączenie przewodów elektrycznych, zdjęcie koła pasowego oraz odkręcenie krzyżaka. Zasugerowano użycie ściągacza do koła pasowego oraz podgrzewanie go w celu ułatwienia demontażu. Po wymianie łożysk, użytkownik zapytał o smarowanie nowego simmeringa, na co otrzymał odpowiedzi dotyczące aplikacji smaru w odpowiednich miejscach. Na koniec użytkownik potwierdził, że pralka działa poprawnie i podał symbole wymienianych łożysk: 6204 Rs oraz 6205 Rs.
