L760 - Samoczynne włączanie po włożeniu baterii, które elementy wymienić?
kraxxx 10 Mar 2010 09:22 1004 6
  • #1 7808619
    kraxxx
    Przyszedł mi do serwisu L760 który włącza się zaraz po włożeniu baterii. Wyczyściłem go izopropanolem gdyż był grubo zalany.
    Które elementy proponujecie wymienić ? bo wyczerpały mi się pomysły
  • #2 7810059
    adrian846
    Ocena: 7
    jesli go wypukałes to teraz należy wygrzac delikatnie plyte ponieważ sa zimne luty(uważaj na klejone elementy bga) .Sprawdz czy jest pobór pradu :)
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 115
    Głupota, zimne luty od zalania?
    Sprawdz, czy przy odpiętym LCD też startuje;
    Jeżeli tak, to syf pod złączem taśmy lub na drodze sygnału 'power on'.
    Jeżeli nie, to syf na tasmie/zlaczach na lcd/płytce klawiszy górnych.
  • #4 7813840
    kraxxx
    a ma ktoś może schemat tego telefonu? Telefon się włącza bez lcd czyli tak jak kolega napisał wina leży w złączu taśmy lub na drodze sygnału 'power on'. Złącze taśmy wyczyściłem maxymalnie i problem dalej jest.
  • #6 7814415
    kraxxx
    okazało się że obok elementu u402 było jeszcze zaśniedzenie.
    dzięki wielkie morgan_exe :)
  • #7 7866061
    rekord100
    Ocena: 21
    J.w wygrzanie U402 załatwia problem .
✨ Użytkownik zgłosił problem z telefonem L760, który włącza się automatycznie po włożeniu baterii. Po czyszczeniu izopropanolem, zasugerowano sprawdzenie zimnych lutów oraz ewentualne wygrzanie płyty. Wskazano na możliwość zanieczyszczenia w złączu taśmy lub na drodze sygnału 'power on'. Po dalszym badaniu, odkryto elektrokorozję obok elementu U402, co potwierdziło, że problem leży w tym obszarze. Wymiana lub naprawa U402 rozwiązała problem.
