Grundig ST70-2104 CUC2130 - Zwężony obraz, rezystor R53072 się przegrzewa
Kodra 06 Sie 2004 01:08 2193 4
  • #1 779769
    Kodra
    Ocena: 11
    Usterka jest następująca: Obraz jest równomiernie zwężony po bokach ekranu, poza tym TV pracuje prawidłowo. Na pierwszym miejscu znalazłem całkowicie spalony rezystor R53072 (3,9Ohm). Sprawdziłem kondensatory w przetwornicy - OK.Na żarówce zasilanie działa dobrze (nap. B+ 151V) co wydaje mi się właściwe.Niestety po założeniu nowego rezystorka nagrzewa się bardzo szybko i ulega uszkodzeniu, ale w między czasie sprawdziłem napięcia na STV9306. Na nóżce 11 zamiast 12 V jest 19,5V.Chyba trochę za dużo (pozostałe napięcia się zgadzają). Czy powodem tej usterki może być tenże właśnie układ? Proszę o pomoc i jakieś wskazówki.Dodam , że przeglądałem wcześniejsze posty na temat CUC2130 ale nic nie znalazłem.pozdrawiam.
  • #2 780193
    Richi
    Ocena: 144
    Jestem narazie w kafejce intern. i nie mam schematu ale te 12V to chyba zasilanie i jezeli tak to jest za duze. sprawdz filtracje zsasilania oraz wedlug schematu jakie napiecie powinno tam byc.
  • #3 780216
    WiesławL
    Ocena: 4
    Taki uszkodzenie już chyba było .
    W wyszukiwarce wpisz R53072 bo chyba o niego chodzi.
  • #4 785288
    Kodra
    Ocena: 11
    Witam. Dziękuję za pomoc. Sprawdziłem jeszcze raz wszystkie kondensatory w module E-W. Okazało się, że uszkodzony jest C55413 (680nF/250V). Po wymianie tego kondensatora i oczywiscie rezystora R53072 wszystko wróciło do normy. TV działa dobrze. Jeszcze raz dziękuję . Pozdrawiam.
  • #5 785355
    zdzich42
    Poziom 41  
    Ocena: 869
    podsumowując: zaczynać trzeba od "szukaj" żeby nie powielać tematów
