Rover 75 V6 2.5 benzyna - znikający płyn chłodniczy po ostygnięciu silnika
edyta82 13 Mar 2010 21:36 9634 8
  • #1 7825522
    edyta82
    Posiadam rovera 75 2.5 v6 benzyna ostatnio mialem problem z ukladem chlodzenia ubywal plyn zostala wymieniona uszczelka pod glowica teraz zauwazylem ze gdy silnik pracuje w zbiorniczku wyrownawczym jest plyn natomiast gdy silnik ostygnie plynu niema dolewam do maximum i po przejechaniu naprzyklad 50 km zgasze silnik odkrecam zbiorniczek i plynu znow niema wyciekow tez niewidac temperatura jest ok czy w roverze tak ma byc ze stan plynu sie podnosi gdy silnik pracuje a po zgaszeniu opada?
  • #2 7825648
    manta
    Ocena: 1533
    Kontrola płynu na rozgrzanym silniku, poziom między min a maks.
  • #3 7825814
    gimak
    Poziom 41  
    Ocena: 1678
    Dla mnie taka sytuacja jest nienormalna. Gdzieś ten płyn musi się podziewać. Pojemność układu chłodzenia jest konkretna. Może w czasie jazdy płyn jest wyrzucany przez zawory w korku na zbiorniku wyrównawczym i dlatego nie ma śladów, a to też sytuacja nienormalna.
  • #4 7838986
    Mateusz
    Ocena: 25
    Czy wymieniłeś korek od zbiorniczka wyrównawczego? Wygląda na to, że może przepuszczać. Powinien utrzymać 1,6 Bar. Układ chłodzenia jest ciśnieniowy, więc podczas jazdy gdy temperatura silnika wzrasta ciśnienie płynu także. W tym momencie płyn może uciekać przez nieszczelny korek. Korek niedrogi a jest często przyczyną uszkodzeń - nawet uszczelki pod głowicą.
    Nie jestem pewien czy w tym silniku jest także odpowietrznik układu (mała śrubka, chyba 8mm na metalowej rurze). Jeżeli w tym modelu jest, odpowietrz go.
    Daj znać.
  • #5 7840252
    edyta82
    tak wymieniałem korek,uszczelkę pod głowicą,sprawdzałem węże ale ostatnio zauważyłem że z przodu leci ciepłe powietrze od kierowcy,od pasażera leci zimne i z tyłu też zimne i stwierdziłem ,że jest zapowietrzony dałem do mechanika(kolejnego) ciekawe co powie.pozdrawiam i dziękuję za podpowiedź
  • #6 7845466
    Mateusz
    Ocena: 25
    W niektórych silnikach Rovera ogrzewanie kabiny działa słabo albo prawie wcale gdy termostat jest niesprawny. Spotkałem się z tym już kilka razy, że termostat zotał usunięty (wycięty mechanizm i zostawiona ramka z uszczelką). Wtedy ogrzewania w kabinie po prostu nie ma ......
    Czy wymieniałeś termostat?
  • #7 7848149
    edyta82
    tak termostat też był wymieniany
  • #8 7848480
  • #9 7851073
    edyta82
    tak dwie nawet dałem głowice do planowania
Użytkownik zgłasza problem z ubywającym płynem chłodniczym w Roverze 75 V6 2.5 benzyna. Po wymianie uszczelki pod głowicą zauważył, że poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym spada po ostygnięciu silnika, mimo braku widocznych wycieków. Użytkownicy sugerują, że może to być spowodowane nieszczelnym korkiem zbiorniczka, który nie utrzymuje ciśnienia, co prowadzi do ucieczki płynu podczas pracy silnika. Dodatkowo, poruszono kwestię ewentualnego zapowietrzenia układu chłodzenia oraz stanu termostatu, który również został wymieniony. Użytkownik potwierdził wymianę korka, uszczelek oraz termostatu, a także planowanie głowic.
