Fujitsu Siemens D2464-A2 AM2 – jaki najmocniejszy procesor AMD obsłuży ta płyta?
lukasz1061 14 Mar 2010 07:56 8149 21
  • #1 7826609
    lukasz1061
    Posiadam Fujitsu Siemens Esprimo E5615 wyposażony w płytę główna Fujitsu Siemens D2464-A2 pracuje ona z procesorem Sempron 3600+ i jest na Socket AM2 chciałbym zmienić procesor na lepszy i teraz moje pytanie do znawców na jaki najlepiej ?? Wiem ze na pewno pracowała by z AMD ATHLON 64 X2 ( 5200+) ale czy da rade z AMD ATHLON 64 X2 ( 6000+ ) a może z jakimś innym lepszym ??
  • #2 7829249
    dominon
    Ocena: 262
    Wystarczy wejść na stronę producenta płyty i tam są dedykowane procesory, ram i inne peryferia do wybranego modelu. Pytanie leży gdzie indziej, czy nawet jeżeli obsługuje taki procesor to czy jest wystarczająco wydajna żeby wykorzystać jego możliwości... ?
  • #3 7829326
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    Płyta raczej tak. Pytanie czy jest w stanie dostarczyć 125W mocy do procesora. Jeżeli nie, to będzie trzeba się zaopatrzyć w procesor z rdzeniem brisbane, który pobiera mniej mocy, ale jest wykonany w wersji z 2x512kb keszu.
  • #4 7829731
    lukasz1061
    na stronie producenta jest ze obsługuje AMD ATHLON 64 X2 ( 5200+) i pamięć DDR2 800MHz tylko nie wiem jak się zachowa z mocniejszym procesorem a bym nie chciał wyrzucić kasy w błoto choć różnica między 5200+ a 6000+ nie jest duża. A płyta jest raczej dość skromnie wyposażona więc pewnie 120W by nie dała rady.
  • #5 10458652
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    moze troche odswieze temat. jaki w koncu zalozyles procesor i czy ta plyta pojdzie z AMD Phenom na AM2+np HD 9500 95W bo chcialem zmienic procka w kompie na cos lepszego ale nie koniecznie wystrzalowego... bo swietnie spisuje sie jako media center i nie chcialbym na razie go zmieniac...
  • #10 10459471
    orczxc
    Poziom 29  
    Ocena: 8
    nie no z athlona na semprona to troche smieszne...
    nie no jak juz chcialbym sie tylko przesiasc na athlona x2 lub cos lepiej...
    ale zalozylem nowy watek iec tam prosze o pomoc...
  • #11 10462699
    CYFRO
    Ocena: 10
    No prosze jaki oblatany pyta o rade a sam wie lepiej.Gwoli ścisłości jest to sempron dwu rdzeniowy.A podstawowa zasada mówi że najlepszy procesor jedno rdzeniowy(oparty na podobnej architektórze) jest wolniejszy od najgorszego procesora dwu rdzeniowego.
    Ps.Nie kwestionój mojego zasobu wiedzy w tym temacie tak na przyszłość.
  • #12 10462927
    fiend_
    Ocena: 223
    Akurat kolega ma rację, doradzasz złom. Ma 2 rdzenie ale jego wydajność w stosunku do athlona jest porównywalna albo marginalnie lepsza...
    Ty nie kwestionuj zasad pisowni języka polskiego. 75zł za semprona 2200, śmiech na sali.
  • #13 10463181
    CYFRO
    Ocena: 10
    Z mojego doświadczenia wiem że procesor jedno rdzeniowy nigdy nie odtworzy plików HD bez wsparcia karty graficznej choćby miał i 4 Ghz a procesor dwu rdzeniowy daje sobie z tym rzde bez problemu nawet z plikami m2ts.Więc gdzie jest ta twoja marginalność znawco?
  • #14 10464108
    fiend_
    Ocena: 223
    Aha, to według ciebie na tym sempronie 2200 odtworzysz film w hd, tak? Może jeszcze dodasz że z zintegrowaną kartą graficzną? 720p zamuli ten cpu. Korzystałeś kiedyś z procesora jednordzeniowego 4ghz? Tak wynika z twojego postu :| Po prostu smuteg mnie ogarnia jak widzę większość twoich postów :( Wciskasz badziewie ludziom i snujesz niesamowite teorie.
  • #15 10464485
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    CYFRO. Nie pisz bzdur. Za 75zł to można mieć Brisbane! I to 2,8ghz! Kto widział semprona doradzać!?
  • #16 10465747
    CYFRO
    Ocena: 10
    fiend_ "Aha, to według ciebie na tym sempronie 2200 odtworzysz film w hd, tak?"
    TAK i to bez wsparcia karty graficznej jak miałem athlona 3600 x2 to odtwarzałem płynnie filmy hd w formacie mkv 1080p bez wsparcia karty graficznej podczas gdy AMD Cool'n'Quiet obniżał mi taktowanie do 1000 mhz na rdzeń.Jak tego nie wiesz to najpierw sprawdż a potem wygłaszaj teorie nie poparte faktami.
  • #17 10465766
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    Athlon 3600+ to nie sempron 2200.
  • #18 10465770
    CYFRO
    Ocena: 10
    Ps.Czy ty faktycznie nie zatrybiłeś że tu chodzi o procesor dwu rdzeniowy?
    A co do moich postów to ja doradzam głównie tym którzy nie chcą wydawać 5000 pln na komputer i takie osoby twoje porady omijają szerokim łukiem a najchętniej to byś doradzał tym co mają do wydania 20000 pln
    PROCESOR Z LINKU KTÓRY WYMIENIŁEM JEST DWU RDZENIOWY I JEST ODPOWIEDNIKIEM ATHLONA X2 3600 MA NAWET TAKĄ SAMĄ PAMIĘĆ CASCHE.
  • #19 10465896
    fiend_
    Ocena: 223
    Ten sempron ma 2x mniej cache l2 niż x2 3600 Brisbane i na pewno nie odpowiada mu wydajnością.
    Co do wydawania pieniędzy, to właśnie pokazałeś jak je marnować, taki głupi pentium e2160 lub podobny kosztuje 50zł i na odpowiedniej płycie po OC działa jak core 2 duo -.-
  • #20 10465937
    Wojtek(KeFir)
    Ocena: 560
    Nie jest odpowiednikiem i NIE ma takiej samej ilości cache.
  • #21 10466934
    CYFRO
    Ocena: 10
    Polecasz procesor pentium na płyte AM2?
✨ Użytkownik posiada komputer Fujitsu Siemens Esprimo E5615 z procesorem Sempron 3600+ na gnieździe AM2 i chce go wymienić na lepszy model. W dyskusji poruszono możliwość zastosowania procesora AMD Athlon 64 X2 (5200+) oraz (6000+), jednak pojawiły się wątpliwości dotyczące wydajności płyty głównej Fujitsu Siemens D2464-A2 oraz jej zdolności do zasilania mocniejszych procesorów. Użytkownicy sugerowali również, że płyta może nie obsługiwać procesorów o wyższej mocy, co skłoniło do rozważenia modeli o niższym poborze energii, takich jak rdzenie Brisbane. Wspomniano także o procesorach AMD Phenom, ale z uwagi na ich wyższe zapotrzebowanie na energię, nie były one preferowane dla zastosowań jako media center.
