Poradnik - Montaż procesorów LGA 771 w płytach LGA 775
fiend_ 12 Gru 2014 17:55 37626 0
  • #1 14216452
    fiend_
    Ocena: 223
    W związku z ogromną popularnością poprzedniego tematu i powtarzającymi się pytaniami, powstał ten oto poradnik, opisujący krok po kroku montaż procesora LGA 771 na płytach głównych LGA 775.
    1. Wspierane chipsety płyt głównych.
    Co do nForce 650i i nforce 680i - oficjalnie nie wspierają one procesorów 45nm, więc mogą zadziałać lub nie.
    Chipset płyty głównej można u siebie sprawdzić programem CPU-Z, zakładka Mainboard.
    Alternatywnie można sprawdzić obsługę procesorów danej płyty głównej (strona producenta) i jeżeli płyta obsługuje Quady Q9x50 (Q9450, Q9550 itd.) to najprawdopodobniej (nie na 100%) Xeon'y serii 54xx/53xx/52xx i X33xx również po przeróbkach zadziałają.
    2. Dogranie mikrokodów BIOS lub gotowego BIOS do płyty głównej.
    Aby procesor był poprawnie rozpoznawany przez płytę główną, BIOS płyty musi posiadać mikrokody obsługujące procesory Xeon 771. Można to zrobić na dwa sposoby:
    a) Pobranie gotowego BIOS i wgranie (flash) do swojej płyty głównej (jest tu 95% działających płyt - warto zwracać uwagę na rewizję płyty głównej):
    http://genius239239.myweb.hinet.net/771/
    [dt1/aktualizacja linku] https://genius239239.neocities.org/771/771.htm
    b) Ręczne dogranie kodów za użyciem mmtools (BIOS AMI - np. płyty Asus):
    1. Wybieramy plik BIOS do swojej płyty (load ROM) - uprzednio należy pobrać najnowszy BIOS ze strony producenta płyty głównej
    2. Klikamy na zakładkę CPU PATCH
    3. Dodajemy mikrokody do BIOS, każdorazowo wciskając Apply
    4. Zapisujemy plik BIOS (save ROM)
    5. Wgrywamy BIOS płyty głównej
    c) Ręczne dogranie kodów za użyciem cbrom195 (BIOS Award lub Phoenix - np. płyty Gigabyte czy MSI):
    http://www.delidded.com/how-to-update-cpu-microcode-in-award-or-phoenix-bios/
    Brak mikrokodów może powodować różne objawy: brak obsługi CompareExchange128, Speedstep (przetaktowanie w spoczynku), SSE 4.1, czy VT-x, jak również nieprawidłowe ustawienia mnożnika, czy FSB. Dlatego BIOS warto zmodyfikować przed montażem procesora.
    3. Wybór procesora.
    Xeon'y serii 54xx (4 rdzenie, 12MB Cache L2, 45nm) występują w trzech odmianach:
    X - TDP 120W (120-150W dla Xeonów X54x2) - taktowania modeli od 3.0-3.4GHz
    E - TDP 80W - taktowania modeli od 2.0-3.0GHz
    L - TDP 50W - taktowania modeli od 2.33-2.66GHz
    Teoretycznie najlepszymi kandydatami do podkręcania (OC - Overclocking) są Xeon'y serii X, przeważnie w rewizji E0 (to samo dotyczy E i L), jednak ze względu na wysokie TDP klasyfikują się one do płyt głównych z rozbudowanymi sekcjami zasilania - sensowne minimum to 4 chłodzone lub 6 bez radiatora. Ważne jest też odpowiednie chłodzenie - chłodzenie Intel BOX z aluminium absolutnie z takim procesorem sobie nie poradzi. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie montowaniu X w płytach budżetowych, poza zagadką, ile to tak naprawdę będzie działać.
    Do tańszych płyt lub dla osób nie zainteresowanych OC wystarczą Xeon'y serii E lub L, które zadowolą się mało rozbudowanymi sekcjami i nie wymagają wydajnego chłodzenia.
    Oczywiście dostępne i kompatybilne są również serie 53xx oraz 52xx (mniej cache, mniej rdzeni), jednak ze względu na niewielkie ceny (od ok. 90-100zł) seria 54xx jest najbardziej interesująca dla osób chętnych ożywić sprzęt LGA 775.
    4. Adapter LGA 771/775.
    Adaptery są ogólnodostępne na portalu Allegro, wystarczy wpisać frazę "Adapter LGA 771".
    Najlepiej kupić adaptery samoprzylepne. Poprawny montaż na obrazku powyżej, szczególnie istotny w orientacji jest prawy dolny róg (złoty pin).
    5. Rzeźba socketu płyty głównej lub procesora.
    Najbezpieczniejszą metodą wycięcia oznaczonych elementów jest montaż dotychczasowego procesora i wycięcie plastików wzdłuż jego płytki - dzięki temu unikniemy uszkodzenia pinów gniazda. Konieczny jest ostry nóż (np. do tapet) i przede wszystkim - cierpliwość oraz odpowiednie światło.
    Alternatywna metoda to wycięcie (lub wyfrezowanie) odpowiednich dziur w płytce PCB procesora, co anuluje konieczność ingerencji w gniazdo płyty głównej.
    Za jakiekolwiek uszkodzenia nie odpowiadam - ingerencja w socket czy PCB procesora jest na twoją wyłączną odpowiedzialność.
    6. Wysokie odczyty temperatur na rdzeniach
    O ile montaż procesora, nałożenie pasty i montaż chłodzenia zostały wykonane prawidłowo, to wysokie odczyty temperatur poszczególnych rdzeni (ale np. CPU/Package/CPUTIN są niższe o 10-20 stopni) są kwestią innego Tjmax w procesorach serwerowych (niższe niż C2D/C2Q).
    Zależnie od programu do odczytu temperatur, można to skonfigurować.
    Tu są dane dot. Tjmax poszczególnych serii procesorów:
    http://lenry.atw.hu/tjmax.pdf
    7. Dlaczego warto?
    Przede wszystkim - ceny.
    Q9550 na dzień dzisiejszy potrafi kosztować na znanym portalu ok. 300-400zł, zaś identyczny (a nawet z TDP niższym o 10W) E5440 ok. 150zł. Wydajność jest identyczna, potencjał OC zbliżony lub lepszy.
    • tjmax.pdf (318.64 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • MMTool_322_1B_21Fix.zip (149.83 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • lga771_microcodes.zip (16.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
