Ford Escort 1.6 16V 1995 – nierówna praca silnika na LPG, benzyna OK, Bingo-S
colin29 16 Mar 2010 21:09 2196 3
  • #1 7839576
    colin29
    Ocena: 2
    instalacja Bingo-s ,auto na benzynie chodzi bez zarzutu,powiedziałbym idealnie, ale na gazie jest problem z chyba z pierwszym cylindrem ,kiedy przeskoczy na gaz na wolnych obrotach ,jakby wypadał zapłon. było tak ,ze jak wyciagne troche kabel ze swiecy to przestaje i jakiś czas chodzi dobrze ,ale jadnak problem wraca i znowu trzęsie silnikiem.słyszałem że lubią w tych escortach cefki szfankowac na 1i 4 cylindrze. czynnosci jakie zrobiłem juz to pokolei -przeczysciłem wszystkie styki na kablach i w cefce-wtedy na jakiś czas pomogło. potem wymieniłem swiece -nie pomogło.wymieniłem kable -nie pomogło ,wymieniłem cefke (używana ale dobra)-nie pomogło. gdzie dalej szukac?,czy pozostaje jechac na sprawdzenie kompresji??
  • #3 7857784
    dlugi422
    Ocena: 5
    być może silnik krokowy na gazie
  • #4 8305257
    marcing27
    Ocena: 47
    Może dostawać za dużo powietrza,na benzynie to nie przeszkadza a na gazie tak .Jeśli sam nie zlokalizujesz tego to jedz do gazownika.
