Ford Mondeo 98r kombi - kod 32 immobilizera po wymianie bezpiecznika świateł
Macin777 18 Mar 2010 07:18 6000 5
  • #1 7845819
    Macin777
    Ocena: 3
    Witam kolegów forumowiczów.
    Wczoraj po wymianie bezpiecznika od świateł mijania, przestał działać immobilizer. Co może być przyczyną, czy on sam z siebie może się rozkodować? Posiadam dwa kluczyki do niego (dwa czarne) i na obu jest identyczna reakcja, po przekręceniu zapłonu, szybko mruga dioda od immo a po około 30 sekundach wyświetla kod 32. Proszę was o jakąkolwiek pomoc i sugestie. Co mógłbym sprawdzić? Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
    PS. czy w tym modelu auta immobilizer jest jako oddzielna skrzynka, czy jest zespolony z komputerem auta?
  • #2 7845989
    autoas
    Ocena: 3911
    Zapomnij o "obejściu" immo, bo ani miejsce ani umiejętności.....
    Ten bezpiecznik zapasowy który wymieniłeś skąd go wziąłeś, nie wyjąłeś go czasem z innego miejsca?
    Posprawdzaj wszystkie bezpieczniki
  • #3 7846036
    Macin777
    Ocena: 3
    Co do umiejętności więc pracuje w firmie zajmującej się produkcją kontroli dostępu (czytniki kart, zamki szyfrowe) które głównie pracują na układach odczytu kart typu HTRC110 więc jakieś tam posiadam. Ale dobrze jest wiedzieć gdzie znajduje się układ immobilizera. Podstawy elektroniki znam :).Ale dzięki za chęci i ewentualne jakieś inne sugestie.
  • #4 7846080
    autoas
    Ocena: 3911
    Jeśli dalej twierdzisz, że to po wymianie bezpiecznika to mimo wszystko skup się na sprawdzeniu wszystkich i posprawdzaj nawet te puste czy ich tam nie trzeba
  • #5 7846221
    Macin777
    Ocena: 3
    Więc bezpiecznik do świateł włożyłem nowy (nie z miejsca obok) bezpieczniki wszystkie pozostałem sprawdziłem nie są przepalone. Czy nie jest tam gdzieś przypadkiem wpięty moduł od rozpoznawania transpondera z kluczyka??, czy on np nie mógł się wypiać podczas otwierania tej szufladki z bezpiecznikami??
  • #6 7847925
    Macin777
    Ocena: 3
    Problem rozwiazany
    Wina leżała po stronie bezpiecznikow pod kierownicą, podczas otwierania szuflady z bezpiecznikami odłaczył się zielony przewód który jest za bezpiecznikami który podaje zasilanie po zapłonie na wiekszość elementów. po odłaczeniu tego przwodu objawy są identyczne jak wprzypadku uszkodzenia immobilizera.
    dziekuje za porady i pozdrawiam.
    PS prosił bym moderatora o zamkniecie tematu nie wiem jak to sie robi
