Zasilanie 12V/1A przez skrętkę 5e - czy to bezpieczne?
gostek_1 18 Mar 2010 10:35 5109 4
  • #1 7846315
    gostek_1
    Potrzebuję puścić zasilanie do przełącznika, najlepiej po jednej z wolnych par skrętki. Tylko nie wiem czy 12V/1A to nie za dużo dla skrętki.
  • #2 7846343
    karnak
    Ocena: 8
    Co to za "skrętka"?
    Lukasz
    Ocena: 44
    Metr skrętki o przekroju żył 0,5mm^2 ma ok 0,17Ω/m (licząc obie żyły). Czyli przy dłuższym odcinku możesz mieć spore spadki napięcia przy tym prądzie.
    Tomerrro
    Powinno dać radę tak do 30mb kabelka. To urządzenie będzie pewno pobierać max 500mA skoro jest zasilane zasilaczem 1A.
    P.S.
    Ważne jest aby skrętka była dobrej jakości i żyły były w całości miedziane.
    sanmar
    Ocena: 60
    Puść po dwóch parach skrętki tak jak jest to w standardzie PoE i pamiętaj że na 1m skrętki masz spadek napięcia od 0,1 do 0,2 V przy dłuższych odcinkach zastosuj jakiś mocniejszy zasilacz z praktyki wiem że przy mocy 15 W można przy 12 V zaslilaczu ok 20 m natomiast taki switch będzie miał troszkę mniej poboru mocy tak więc 40 m powinno pujść jak nie to mocniejszy zasilacz ale najpierw zmierz napięcie na końcu pod obciążeniem oczywiście
