Asus EAH4870 - rozdzielczość 1920x1080 i temperatura 80°C - czy to bezpieczne?
Smokudg 18 Mar 2010 19:11 1832 8
  • #1 7848418
    Smokudg
    Ocena: 2
    Witam. Mam kilka pytań co do karty graf. Asus EAH4870.
    1. Czy karta ta może pracować w rozdzielczości 1920x1080?
    2. Czy temperatura 80°C jest dla niej groźna?
    3. Czy taka temperatura jest spowodowana taką rozdzielczością?
    Za pomocne odpowiedzi dziękuję.
    kolesgit91
    Ocena: 17
    80* na taką grafikę podczas stresu to normalne i jej to nie grozi żadne uszkodzenie, ponad 100* już może ją trochę wygrzać ale 80* to nie ;)1920x1080 w tej rozdzielczości grafika pracuje normalnie jednak gry w takiej rozdziałce może lekko przycinać, a taka temperatura może być spowodowana wieloma czynnikami: pastą termoprzewodzącą, samym chłodzeniem(RV770 to gorący rdzeń i wymaga mocnego wydajnego chłodzenia), rodzaj obudowy-a racej cyrkulacja powietrza, podkręcenie gpu i ramu grafiki itp itd
  • #3 7848465
    Smokudg
    Ocena: 2
    Tylko, że to 80°C jest jak przeglądam internet lub nawet nie robię nic.
  • #4 7848485
    kolesgit91
    Ocena: 17
    A jak ją trochę obciążysz?
  • #5 7848955
    Smokudg
    Ocena: 2
    SpeedFan pokazuję 80°C, a Catalyst Control Center 67°C po krótkiej grze w Battlefield Bad Company 2 Na mojej rozdziałce i full detalach, więc chyba problem rozwiązany chociaż nic nie robiłem. Dzięki za odp. Mam jeszcze inne pytanie. Wcześniej miałem podłączony kabel HDMI i DVI na raz jak chciałem oglądać filmy to przełączałem monitor na HDMI, a jak pozwiedzać internet to DVI. Po kilku dniach coś się zepsuło i i monitor działał tylko na HDMI. Odłączyłem HDMI od monitora i wszystko wróciło do normy. O co chodziło i jak temu zaradzić.
  • #6 7849195
    kolesgit91
    Ocena: 17
    Jaki to monitor???Może trzeba było go ręcznie przestawić z powrotem na DVI.
  • #7 7849265
    Smokudg
    Ocena: 2
    Monitor to Samsung SM P2370HD. Przestawiam za pomocą pilota bo mam 5 możliwości: PC( przez kabel D-SUB), DVI, HDMI, Zewnętrzne i moduł + TV.
  • #8 7879845
    Smokudg
    Ocena: 2
    To jak wie ktoś coś na ten temat?
  • #9 7886262
    kodd
    Poziom 32  
    Ocena: 63
    Pewną wiedzą należy dysponować, ale w tym przypadku taka potrzeba nie istnieje. Powód? Wyszukiwarki z pełną dozą wiedzy, wykresy, opinie, rankingi, opisy, specyfikacje i doświadczenia. Język do wyboru.
Karta graficzna Asus EAH4870 może pracować w rozdzielczości 1920x1080, jednak w grach może występować lekkie przycięcie. Temperatura 80°C jest uznawana za normalną podczas obciążenia, a niegroźną dla karty, chociaż powyżej 100°C może prowadzić do uszkodzeń. Wysoka temperatura może być spowodowana różnymi czynnikami, takimi jak jakość pasty termoprzewodzącej, system chłodzenia, cyrkulacja powietrza w obudowie oraz podkręcenie GPU i RAM. Użytkownik zauważył różnice w odczytach temperatury między SpeedFan a Catalyst Control Center, co może sugerować problemy z odczytem lub działaniem karty. Dodatkowo, użytkownik miał problemy z przełączaniem między złączami HDMI i DVI w monitorze Samsung SM P2370HD.
