Dell Precision M70 - brak reakcji przy uruchamianiu, czarny ekran, diody gasną
idepopizze 18 Mar 2010 19:17 5108 16
  • #1 7848452
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Mam problem z laptopem Dell M70. Może po koleji co się działo. Zaczęło się kilka miesięcy temu od pojawiających się co jakiś czas na ekranie "żaluzji". Laptop wtedy nie reagował na nic i sam po chwili się wyłączał. Wystarczyło poczekać chwilę i laptop dał się włączyć. Z czasem się to zmieniało w stronę coraz częstszego niedziałania. Teraz umarł całkiem. Nie daje się uruchomić. Laptop próbowałem uruchamiać przy odłączonym napędzie DVD i bez baterii tylko na zasilaniu sieciowym - bezskutecznie. Laptop nie startuje, tzn. zapala się dioda sygnalizująca sieć, następnie na jakąś sekundę zapala się dioda od dysku twardego i gaśnie. Na ekranie nic się nie pojawia, jest cały czas czarny. W środku nie ma jakichś widocznych uszkodzeń czy nadpaleń, ani na karcie graficznej ani na płycie głównej. Oba wiatraczki są czyste i nie startują. Laptop przy starcie nie wydaje żadnych dźwięków. Kiedyś bios popiskiwaniem podpowiadał co jest popsute - ten nie mówi nic. Na płycie głównej pod karta grafiki druk wygląda nieco dziwnie. Załączam fotkę. Mam jakieś szanse żeby poradzić sobie z tym problem w warunkach domowych ? Mogę poszukać i kupić kartę grafiki, ale czy to na pewno ona ? Co innego może być uszkodzone ? Moim zdaniem przegrzewała się karta grafiki i w końcu padła, ale to może być równie dobrze coś innego. Jak mogę to sprawdzić żeby być pewnym ? Nie mam zapasowej karty na podmianę ani w okolicy serwisu Dell'a - niestety.
    Setarkos
    Ocena: 16
    Jeśli i masz hot air możesz podgrzać delikatnie kartę graficzną a jeśli mu nie pomoże to mostek północny
    Jeśli podgrzanie któregoś z nich pomoże to już wiesz za co się brać
    Ale jeśli lapek już praktycznie nie reaguje na power to chyba pł głowna do wymiany albo do B.d. serwisu
  • #4 7848861
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Czy przyczyną może być wyschnięta pasta termo przewodząca pomiędzy radiatorem a chipem ? Po ponownym sprawdzeniu, oba wentylatorki jednak chodzą ale bardzo cicho.
    @Setarkos
    Nie mam dostępu do hot air ale z moim obserwacji wynikało że łatwiej było uruchomić laptopa jeżeli był chłodny, wtedy była większa szansa. Podgrzewanie więc raczej niekorzystnie na niego działało.
  • #5 7849013
  • #6 7849282
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Wydaje mi się, że jednak działa w nim tryb serwisowy (jednoczesne naciśniecie przycisku mute i uruchamiania). Piszę, że wydaje mi się bo nie widzę niczego na monitorze, jedynie diody na małym panelu. Diody włączają się i sygnalizują wejście w tryb serwisowy. Najpierw zapala się strzałka i A. Później obie gasną i zapala się 9 w kłódce. Monitor mam w dalszym ciągu czarny. Dysk nie startuje. Postaram się jutro zdemontować radiator z karty i ocenię wizualnie co pod nim się dzieje. Nie mam praktyki w podgrzewaniu więc sądzę że nie byłoby zbyt rozsądnie gdybym się sam za to zabrał. Mam bardzo podobny drugi laptop, ale tamten to M60 i niestety nie ma podobnych podzespołów. Jeżeli sam nic nie znajdę, co jest bardzo prawdopodobne oddam sprzęt do serwisu.
  • #7 7852304
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Mam jeszcze jedno pytanie. Ile orientacyjnie kosztuje wymiana chipsetu na karcie grafiki (nVidia Quadro FX Go 1400) ? Dzwoniłem po różnych serwisach i dowiedziałem się tylko ceny za diagnozę czyli rozkręcenie i popatrzenie w ekran no i wróżba co może być popsute ....
  • #8 7852371
  • #9 7877751
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Dziękuję za informacje, laptop powędrował do serwisu, mam nadzieję że wróci sprawny.
  • #10 8048509
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Dziwna sprawa. Laptop w serwisie odżył. Na początku był martwy, ale po kilku próbach zaczął pracować poprawnie. Ponieważ znikała usterka nic w nim nie było wymieniane. Czy pozostaje mi znowu tylko czekać aż po raz kolejny zamilknie na amen ?
  • #11 8154115
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Problem rozwiązał się sam, a właściwie powtórzył po raz kolejny. Laptop zamarł i nie daje oznak życia, poza wymienionymi wcześniej czyli miganiem LEDami. Czy mogę znaleźć w sieci schemat tego laptopa ?
  • #13 8157918
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    No to raczej samodzielnie nie podziałam
    Dodam jeszcze że laptop nie dochodzi nawet do tego POST testu:
    Link
  • #14 8914581
    mafik21
    Zdzialales cos ze swoim sprzetem w koncu ???
  • #15 8914628
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Tak, sprzęt był w serwisie kilka miesięcy temu. Leżał tam ponad miesiąc. Tak jak sugerowali przedmówcy problem był z kartą graficzną. Po przelutowaniu chipsetu laptop odżył. Teraz chodzi, ale jest pod obserwacją. Fizycznie więc nic nie zostało wymienione. Miałem okazję kupić używaną kartę grafiki do niego, ale niestety nie zgrało się to wszystko w czasie bo akurat wtedy sprzęt leżakował w serwisie, a szkoda. Jak na razie więc wszystko działa, tylko nie wiem jak długo i czy żaluzje się nie powtórzą .... aha usługa kosztowała 300 PLN
  • #16 9081682
    KotSylwester
    Mam to samo w:
    Dell Precision M70.
    Ekran ze sprawdzaniem dysków rozmyty, potem już poziome, kolorowe pasy i się wyłącza...
    Grafika padła i szukam serwisu, najlepiej w Wawie.
    A może kolega mi sprzeda swoją grafikę, skoro jemu nie potrzebna już ?
    R.
  • #17 9081712
    idepopizze
    Poziom 33  
    Ocena: 270
    Wspomnianej wyżej karty nie kupiłem gdyż właśnie wtedy laptop leżał w serwisie, akurat dochodził miesiąc jego leżenia. Żałuję bo karta była w okazyjnej cenie poniżej kosztów tego lutowania. Tak więc nie mam zapasowej.
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Dell Precision M70, który nie uruchamia się, wyświetlając czarny ekran i gasnące diody. Początkowo występowały "żaluzje" na ekranie, a laptop samoczynnie się wyłączał. Po próbach uruchomienia bez napędu DVD i baterii, problem się pogłębił. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być uszkodzona karta graficzna (nVidia Quadro FX Go 1400) lub wyschnięta pasta termoprzewodząca, co prowadzi do odklejenia chipsetu. Wskazówki obejmują podgrzewanie karty graficznej oraz przylutowanie chipsetu w serwisie. Koszt naprawy w serwisie wynosi od 250 do 400 zł. Po przelutowaniu chipsetu laptop zaczął działać, ale użytkownik obawia się, że problem może powrócić.
