Seat Leon 2007 - brak światła wstecznego mimo sprawnej żarówki i bezpieczników
zetek 19 Mar 2010 15:11 28119 14
  • #1 7852119
    zetek
    Ocena: 39
    Witam. Mam pytanko. Naprawiam Leonka 2007r. brak światła wstecznego. Kostka, tester (Delphi DS100). Wykasowanie starych błędów. Robię test dochodzę do momentu "WŁĄCZ ŚWIATŁO WSTECZNE" robię wykonać i załączyły czujniki parkowania i zaświeciło sie światło wsteczne. Wchodzę w parametry rzeczywiste patrzę i ECU przyjmuje sygnał ze skrzyni, że jest wrzucony wsteczny bieg. Wyciągłem żarówkę od wstecznego więc pojawił się zaraz błąd o jej niesprawności czyli niby żarówkę widzi i w teście ją włącza. Co mnie jeszcze zastanawia to to, że podczas testu gdy wszystko działa wynik pokazuje, że 100% sprawne, a przy wstecznym pokazuje "-", ale żarówka zaświeci. Oczywiście normalnie po włączeniu wstecznego klapa. Żarówka włóżóna według opisu P21W, bezpieczniki wszystkie sprawne. Fakt jest kilka wolnych miejsc, ale nie mam rozpiski do czego. Jeżeli ktoś ma to bym bardzo prosił na maila zeti(_at_)o2.pl i jeszcze jedno w parametrach jest pokazane zasilanie 30 to jest prąd cały czas 15 to po zapłonie, a 50 ??????????? po rozruszniku ????? Bardzo był bym wdzięczny za pomoc.
  • #2 8199454
    colinmk
    Ocena: 15
    mam ten sam problem, czujnik wstecznego dziala.. ale prąd nie dochodzi do lampy z tyłu... czy ktos moze mial ten problem i umie go rozwiązać?
    z góry dzieki za porady
  • #3 8392884
    flexiuk
    Ocena: 4
    witam
    udalo ci sie rozwiazac problem ze swiatlem wstecznym??mam ten sam problem zarowki dobre bezpiecznik rowniez i czujnik tez .robiac symulacje na wyciagnietym czujniku wciskajac go swiatla sie zapalaja.cos mechanicznie nie dziala jaks zapatka moze cos sie przestawilo
  • #4 8435099
    piomus88
    Ocena: 5
    Mam ten sam problem co Zetek. Jak ktoś ma jakieś rozwiązanie tego problemu to chętnie skorzystam z pomocy.
  • #5 8435223
    barubar
    Ocena: 188
    Się cieszta, że tu nie ma Jurasa.
  • #6 8437719
    viptradeac
    Ocena: 103
    Dzidki problem moze lezec w za krotkich przewodach od skrzyni do wiazki kable sie czesto rwaly przy czujniku lub sniedziały .
  • #7 9327439
    zetek
    Ocena: 39
    Nie może być problem w kablach ponieważ jak robię test kompem to komputer zaświeca światło czy wiążka ok. Stawiam na walniety Body Komputer bo przestała też działać tylna wycieraczka, a jak robię test to chodzi.
  • #8 9383248
    luckylukas81
    Ocena: 27
    Nie wiem czy temat już rozwiązany ale w Leonie 2007 przy otwartej tylnej klapie nie działa światło wstecznego i nie działa tylna wycieraczka sprawdź czy przełącznik oświetlenia bagażnika nie jest zwarty i nie daje informacji do bordneza o otwartej tylnej klapie stycznik lampki znajdziesz go w zamku klapy.
  • #9 9383751
    manim
    Ocena: 57
    body komputer do sprawdzenia
  • #10 9384939
    zetek
    Ocena: 39
    Stycznik odpada od lampki
  • #11 16469045
    neon121
    Ocena: 91
    Czy udało się komuś rozwiązać ten problem, bo mam Leona w którym nie działa wsteczny, przeciwmgiele, tylna wycieraczka.
    Testy wykonawcze - światła świecą. Czujnik
    Po otwarciu tylnej klapy gasną postojowe w klapie, także zamknięta klape widzi
  • #12 19354257
    sebamik1
    Ocena: 2
    Jeżeli żarówka dobra, czujnik wstecznego dobry, to winny może być zamek tylnej klapy, są tam dwie krańcówki:
    jedna rozłącza światło bagażnika, druga po całkowitym domknięciu zamka sygnalizuje zamknięcie klapy.
    Przy otwartej klapie normalnie nie powinno działać światło cofania i wycieraczka tylnej szyby.
  • #13 19956307
    michalarmagedon
    Mi się wydaje, że problem będzie z tym komputerkiem, bo jak to się mówi, idzie wiosna, a jestem wędkarzem i nie oszukujmy się, ale w tych autach tylne światło jest mega słabe. Podłączyłem lampkę, działał wsteczny i lampka, uruchomiłem silnik i nie działa wsteczny i lampka. Komputer przy teście uruchamia.
  • #14 21264443
    kozuch2324
    >>9383248 dobrze mówisz, jak jest tylna klapa otwarta, nie działają wycieraczki. A tylne światło wsteczne nie świeci mi od 7 lat..... gdy włączę wsteczny, światło wsteczne się świeci 2 sekundy i gaśnie.
  • #15 21437737
    fnowakowski778
    ROZWIĄZANIE:
    Spróbujcie włożyć żarówkę i zamknąć bagażnik. Przed chwilą wyświetlała się kontrolka i nic nie działało, poddałem się, włożyłem tę niedziałającą i nagle działa.
Użytkownicy forum omawiają problem braku światła wstecznego w samochodzie Seat Leon z 2007 roku, mimo sprawnych żarówek i bezpieczników. Wiele osób zgłasza podobne trudności, wskazując na możliwe przyczyny, takie jak uszkodzenia przewodów, problemy z czujnikiem wstecznego biegu, a także zamek tylnej klapy, który może wpływać na działanie świateł. Niektórzy sugerują, że problem może leżeć w uszkodzonym komputerze pokładowym (Body Computer). W końcu, jeden z użytkowników znalazł rozwiązanie, które polegało na włożeniu żarówki i zamknięciu bagażnika, co spowodowało, że światło wsteczne zaczęło działać.
