Seat Leon - nie świeci światło cofania
laurajulia 25 Maj 2017 20:21 12906 9
  • #1 16495611
    laurajulia
    Ocena: 47
    Mam problem ze światłem cofania w Seacie Leonie II, rocznik 2007. Świeci się informacja, że spalona żarówka, jak nic nie świeci ta w lewej lampie cofania (prawa świeci), żarówka OK, została zresztą wymieniona, bezpieczniki wszystkie OK.
    Co to może być?
    Pozdrawiam Marek.
  • #2 16495617
    sosarek
    Ocena: 15529
    Sprawdzić czy napięcie dochodzi do tylnej lampy na początek.
    Konto firmowe:
    Z
    Pka, Poznań, 60-850
  • #3 16495664
    laurajulia
    Ocena: 47
    OK, jutro sprawdzę i dam znać.
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Ale w tym modelu światło cofania jest jedno , po prawej w klapie bagażnika, po lewej jest przeciwmgielne. Wszystkie światła sprawdzone z przodu i z tyłu ?
  • #5 16496727
    laurajulia
    Ocena: 47
    Dzięki za zainteresowanie i podziękowania dla jacka 074, faktycznie to światło przeciwmgłowe i działa.
    Okazało się, że nie świeci STOP w klapie, ten pasek ledowy. Stąd moje nowe pytanie - czy da się wymienić tylko pasek ledowy? Czemuż to się spaliło, auto przebieg 140 tys., może się nie spaliło, ale coś innego?
  • #6 16496910
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Naprawić pewnie się da, nowy oryginał ok 350. Wg. mnie lampa trzeciego stopu jako jedyna nie powinna zapalić kontrolki świateł. Pozycyjne z tyłu są podwójne ? W pamięci usterek sterownika bcm (09) powinien być błąd który zapala kontrolkę.
  • #7 16496967
    laurajulia
    Ocena: 47
    Jak to usunąć? polecisz jakiś tani kabelek dla zupełnego amatora?
    Moderowany przez CameR:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2811648.html
  • #8 16498651
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Kabelka nie polecę , do tego modelu na pewno z can. Może podjechać gdzieś po prostu na sprawdzenie usterek. Jak usuniesz usterkę kontrolka sama zgaśnie.
  • #9 16501867
    laurajulia
    Ocena: 47
    No tak, ale co z tym stopem, on nie świeci, dlaczego? czy to też wynik błędu? Pozdrawiam i dziękuje jacek074 za cenne rady
  • #10 16502113
    jacek074
    Poziom 30  
    Ocena: 727
    Nie świeci bo najprawdopodobniej uszkodzony, przed wymianą(naprawą) trzeba sprawdzić zasilanie w kostce.
Użytkownik zgłasza problem z nieświecącym światłem cofania w Seacie Leonie II z 2007 roku, mimo że żarówka została wymieniona, a bezpieczniki są sprawne. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie napięcia w tylnej lampie oraz wyjaśniono, że w tym modelu światło cofania znajduje się tylko po prawej stronie, a po lewej stronie jest światło przeciwmgielne. Po dalszym badaniu okazało się, że nie świeci również światło STOP w klapie, co może być związane z uszkodzeniem lub błędem w systemie. Użytkownik pyta o możliwość wymiany paska LED oraz o tanie narzędzie do diagnostyki usterek. Wskazano, że przed wymianą należy sprawdzić zasilanie w kostce.
