Żarówka LED GU10 świecą po wyłączeniu i buczą:)
jjled 24 Mar 2010 17:03 13249 7
  • #1 7874723
    jjled
    Bardzo proszę o pomoc. Kupiłem żarówki LED GU10 (6 szt. po 60 led) i zainstalowałem je w miejsce posiadanych wcześniej halogenów. Oświetlenie w korytarzu jest sterowane czujnikiem ruchu Elda. Po włączeniu halogenów pojawiło się dziwne buczenie podobne do dźwięku jakie wydają transformatory (ale u mnie ich nie ma bo jest tylko 230V). Dodatkowo po przestawieniu czujnika w stan wyłączenia żarówki nadal świecą choć bardzo słabo. Proszę o informację co może być powodem opisanych przypadków.
    Proszę poprawić pisownię. Pkt 15 regulaminu forum. [retrofood]
  • #2 7875015
    mariuszspa
    Ocena: 78
    Za małe obciążenie elektryczne dla czujnika ruchu. Podobny przypadek miałem z wyłącznikiem dotykowym światła.
  • #3 7883684
    Krzyq
    Ocena: 32
    Rozłącz lampę i sprawdź czy nie masz napięcia na kablu neutralnym lub PENie. Podobnie na czujniku ruchu.
    Żarówki LED zawsze chwile świecą po wyłączeniu zasilania, czy po 5 min. od wyłączenia nadal świecą?
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 316
    Proponuję wykręcić ze 2 szt. LED i w ich miejsce dać halogeny.
    Rezultat opisać na forum :)
  • #5 7885777
    jjled
    Ledy świecą cały czas. Mam podejżenie, nie wiem czy słuszne, że powodem świecenia może być lampka sygnalizacyjna o stanie czujnika ruchu. Czujnik ten w momencie wykrycia ruchu dodatkowo to potwierdza zaświeceniem lampki w kolorze czerwonym. Natomiast, gdy czujnik jest w trybie świecenia ciągłego lampka świeci na zielono. Tak, więc cały czas na czujniku jest napięcie. Niestety nie znam się na tym więc może to nie jest powód. Kiedyś wyczytałem w internecie, że należy zainstalować opornik i to spowoduje, że ledy nie będą się wzbudzać.
  • #6 7886103
    Krzyq
    Ocena: 32
    Zasłoń czujnik. Sprawdź napięcia dochodzące do lampy.
  • #7 7898994
    jjled
    Zmieniłem jedną żarówkę led na halogena i ledy przestały się żarzyć. Jednak celem wymiany halogenów na ledy było zmniejszenie zużycia prądu. Więc sugestia OK :) natomiast docelowo nie do przyjęcia :cry:.
    lisos
    Ocena: 98
    Nic nie zrobisz, te ledy tak mają, po prostu obwód zamyka się przez pojemność przewodu, u mnie żarzą się od 2 lat.
Użytkownik zgłosił problem z żarówkami LED GU10, które świecą po wyłączeniu oraz wydają buczenie. Zainstalowane zostały w korytarzu z czujnikiem ruchu Elda. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być zbyt małe obciążenie elektryczne czujnika, co prowadzi do nieprawidłowego działania. Inne sugestie obejmują sprawdzenie napięcia na kablu neutralnym oraz możliwość, że świecenie jest spowodowane lampką sygnalizacyjną czujnika. Użytkownik zauważył, że po wymianie jednej żarówki LED na halogeny problem ustąpił, jednak celem wymiany było zmniejszenie zużycia energii. Wskazano również, że żarówki LED mogą świecić z powodu pojemności przewodu.
