[Rozwiązano] Pytanie w sprawie nowo zakupionej żarówki i palenie się gwintu GU10
TENTEGOWY 25 Mar 2021 15:42 360 5
  • #1 19341235
    TENTEGOWY
    Poziom 4  
    Ocena: 15
    Witam kupiłem żarówkę i mam pytanie bo palenie prawdopodobnie może oznaczać mały przekrój przewodu doprowadzającego do gwintu GU10 bo jest fabrycznie zrobiony chińskie prawdopodobnie badziewie jeszcze linka. Czy odpowiednik watów innej żarówki (50 W) oznacza że prąd płynący do tej żarówki do jest prąd tego odpowiednika? bo jest 0,38 mA a niby 4 W żarówka i coś mi nie gra że przewód zaczął się palić, dałem inną żarówkę led 7W i wszystko jest dobrze. Mam wrażenie że dane na tej żarówce są nieco inne niż mi wyszło po obliczeniach.
    retrofood
    Ocena: 4791
    Przewody najczęściej palą się nie z powodu małego przekroju, a z powodu utlenionego styku i znacznej oporności przejścia. Ten punkt się mocno grzeje, a od niego ciepło rozchodzi się we wszystkie strony.
    Oprawka do wymiany na nową, bo wyczyszczenie może okazać się bardzo skomplikowane i trzeba się na tym znać. Przy okazji przegląd i wyrzucenie utlenionych końcówek przewodów.
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 724
    Na początek wyciągnij nożem lub cienkim śrubokrętem bolec z tyłu ten centralny, kombinerkami delikatnie by nie pogiąć chwyć powyżej gwintu i obróć w lewą stronę, gwint powinien się odkręcić druty będą na wierzchu.Pomyliłem myślałem o 14 a ta rozbiera się od góry,chciałem usunąć ale gdzieś zginęła ikonka.
  • #4 19341415
    TENTEGOWY
    Poziom 4  
    Ocena: 15
    Czyli rozumiem że te 0,38 mA to nic dużego na 4W żarówkę ? Prawdopodobnie wina należała do poprzedniej żarówki przed wymianą i nie zauważyłem przepalonego gwintu wcześniej była to żarówka halogenowa 50 W i prawdopodobnie przewody nie dawały rady bo to były w zestawie z led żarówkami.
    Teraz przez 2 godziny nic się nie dzieję więc niestety mój błąd z tą halogenową, dziękuje za odpowiedź i poczekam przed zamknięciem na ostatnią wiadomość
    retrofood
    Ocena: 4791
    Dobrze rozumujesz.
  • #6 19341440
    TENTEGOWY
    Poziom 4  
    Ocena: 15
    Zbyt mały przekrój przewodu
