Podłączenie mikrofonu estradowego do karty dźwiękowej
maciejek3221 05 Kwi 2010 12:47 4120 15
  • #1 7922322
    maciejek3221
    Witam mam mikrofon estradowy. Czy można go podłączyć do komputera? Końcówka ma 3 nóżki. Chodzi mi żeby jakoś przerobić wejście i czy będzie można nagrywać?
  • #2 7923484
    xrenjix
    Ocena: 13
    Ja bym proponował zadać to pytanie w dziale związanym z audio.
  • #3 7923610
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Zapewne potrzebujesz takiej przejściówki jak przy tym mikrofonie z aukcji numer 975920819. Zapomniałem jak sie nazywa, ale są dostępne na alledrogo. Ty bedziesz potrzebował przejściówke zakończoną małym jackiem, bądź dużym + przejściówka z dużego na małego.
  • #4 7926135
    maciejek3221
    A jakbym odciął końcówkę tego kabla od mikrofonu estradowego i połączył z kablem od mikrofonu komputerowego to będzie działac ?
  • #5 7926147
    xrenjix
    Ocena: 13
    mikrofon komputerowy ma tylko dwie linie,a ten twój jak mówisz masz trzy linie. Ktoś by musiał powiedzieć do czego jest ta trzecia linia w twoim. Jak dobrze podłączysz to powinno działać.
  • #6 7926189
    maciejek3221
    Ale to tylko końcówka a jakbym ją odciął to chyba będą dwa przewody jak w tym od mikrofonu ?
  • #7 7927496
    xrenjix
    Ocena: 13
    Trzeba by zobaczyć bo skoro są 3 bolce to ten 3 tak dla picu nie został umieszczony.
    Rozetnij będziesz wiedział.
  • #8 7986284
    joy_pl
    Ocena: 225
    Nic nie rozcinaj, podaj model mikrofonu.
  • #9 7988034
    darek1.65
    Ocena: 98
    Mikrofon ma cewkę, która ma dwa końce i możesz omomierzem pomierzyć jej oporność. Trzeci to ekran.
  • #10 7989828
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Ocena: 191
    Jeśli ten wtyk to CANON, to 1 i 3 do masy, 2 to sygnał.
    Będzie działać.
  • #11 7990149
    joy_pl
    Ocena: 225
    Wejście mikrofonowe w komputerze jest przystosowane do mikrofonów pojemnościowych. Na linii sygnałowej jest napięcie polaryzacyjne, wiec, jeśli podłączymy mic. dynamiczny możemy go uszkodzić.
  • #12 7990165
    LuckyDj
    Poziom 33  
    Ocena: 191
    Sprawdzałem to na dynamiku ElectroVoice MC150. Napięcie Phantom to +5V podciągnięte rezystorem. Nic złego się nie stanie.
  • #13 7994747
    Skuderia
    Ocena: 5
    Możesz kupić albo przejściówkę albo czasem lepiej kupić sobie nowy przewód (koszt 10 max 20 zł) jeśli można odpiąć go od mikrofonu. Szkoda ucinać czy rozcinać oryginalną wtyczkę, np. chociaż dlatego, że może kiedyś się przydać jeśli kupisz sobie mikser czy coś takiego. Wtyczka z 3 bolcami to wtyk XLR tzw. Canon. Z przewodów mikrofonowych wychodzi najczęściej męski rodzaj wtyku.
  • #14 7995330
    elektryku5
    Ocena: 1049
    Podłączyłem kiedyś mikrofon dynamiczny do komputera to jakość była do niczego ponieważ mikrofony elektretowe mają większą amplitudę wyjściową , a karta dźwiękowa jest przystosowana właśnie do takich mikrofonów.
    Ja proponuje zrobić coś takiego :
    http://www.monterdiy.vel.pl/wpisy/59
    lub tak (chyba nawet lepiej) : http://www.belza.cz/pcamp/mic-micd.gif
  • #15 7997564
    franklin01
    Ja na Twoim miejscu kupiłbym redukcję z wtyki niskooporowej, na małego Jacka. Nie musiałbyś nic ucinać. Koszt redukcji to kilka złotych, a przerabianie kabla mogłoby Cię kosztować o wiele więcej, i nie miałbyś gwarancji, że wszystko by działało.
    Z komputerem nie powinno się nic stać, ale jak masz wątpliwości, to podłącz mikrofon z założoną redukcją do jakiegoś radia, które ma wejście na mikrofon i sprawdź czy działa.
    Przynajmniej ja bym tak zrobił :D
  • #16 7997938
    Skuderia
    Ocena: 5
    Napisz jaką masz kartę dźwiękową, bo np. SB Audigy 2ZS pociągnie mikrofon dynamiczny, w systemie XP, we właściwościach głośności nagrywania będzie opcja "Microphone +20dB Boost" - gdy się ją zaznaczy to jego jakość można poprawić.
✨ Użytkownik pyta o możliwość podłączenia mikrofonu estradowego z końcówką 3-pinową do komputera. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, w tym użycie przejściówki z XLR na jack, co pozwoli na podłączenie mikrofonu do wejścia audio komputera. Wskazano, że mikrofony estradowe mają różne konfiguracje pinów, a trzeci pin może być ekranem. Podkreślono, że wejście mikrofonowe w komputerze jest przystosowane do mikrofonów pojemnościowych, co może prowadzić do uszkodzenia mikrofonu dynamicznego. Rekomendowane jest, aby nie modyfikować oryginalnego kabla mikrofonu, a zamiast tego zakupić odpowiednią przejściówkę. Wspomniano również o modelu karty dźwiękowej SB Audigy 2ZS, która może wspierać mikrofony dynamiczne.
