Czy wymieniać olej w skrzyni Tiptronic Audi A6 C5 z manetkami? Różne opinie serwisów
Radzik4245 05 Kwi 2010 15:59 18589 5
  • #1 7923160
    Radzik4245
    Ocena: 26
    Witam,mam problem z informacją czy w skrzyni aut. tiptronic, montowanej w Audi A6 C5 wymienia się olej? W jednym serwisie powiedzieli mi że w tej skrzyni się nie wymienia(mam wersję ze zmianą manualną biegów w kierownicy),w innym serwisie mi powiedzieli że nie można wymienić całkowicie,ale można dolać,a jeszcze w innym mi powiedzieli że można wymienić olej całkowicie.Proszę o pomoc ponieważ nie wiem co mam zrobić czy wymienić olej,czy nie...Skrzynia pracuje teraz jak w zegarku,nic nie szarpie,nic nie skrzypi i płynnie zmienia biegi.
    Załączam obrazek pokazujący skrzynie z kierownicą(jest to kierownica od S6).
  • #2 7923767
    seba190
    Ocena: 45
    Omijaj szerokim łukiem serwisy w których twierdzą że nie wymienia się oleju, można wymienić tańszą metodą statyczną (część starego oleju zostaje) lub dynamiczną - olej praktycznie wymieniony w całości .
  • #3 7923827
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Kumpel w A8 99r 2.5 TDi wymienia olej w skrzyni co 50 tyś km. Po prostu woli to robic częściej, niż narazić się na szwank skrzyni - byłoby to dużym problemem dla niego bo nabija ponad 60 tys km rocznie.
  • #4 7924164
    Radzik4245
    Ocena: 26
    nie no wszystko fajnie tylko że w ASO podałem Vin samochodu i powiedzieli że w tej skrzyni co mam zamontowaną nie wymienia się oleju...Moja Audiczka ma prawie 180tyś. przebiegu i nie był wymieniany ani razu więc sam nie wiem...Oglądałem kiedyś program na TVN Turbo pod tytułem Garaż i mówiono tam że jeśli się nie wymieniało oleju ani razu w samochodzie to już lepiej go nie wymieniać,są tacy co wymieniali i albo skrzynia chodziła jak należy,albo samochód nie wyjeżdżał już z serwisu i do tego jeszcze słyszałem że jak samochód dochodzi do 200tyś. przebiegu z tą skrzynią bez wymieniania oleju to zazwyczaj się skrzynia sypie...Doradź ktoś kogo się posłuchać,czy wymienić olej metodą dynamiczną,czy zostawić tak jak jest?
  • #5 7926359
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    Ocena: 95
    Spuściłbym tyle starego oleju ile sie da i nalał nowego ( odpowiednio dobrej jakości ). Na pewno nie zaszkodzi. Ja w manualu mimo, ze nie ma zalecenia wymiany to po 100 tys km zrobiłem to. W automacie robiłbym to jak kolega co 50 tyś niezależnie od tego czy ktoś tam to zaleca czy nie.
    Wole wydać na olej troche niż troche więcej na naprawe skrzyni ( potem bym sie dręczył, czy padła ze zużycia czy przez to, że załowałem na olej ).
  • #6 14288441
    Don de Leon
    Ocena: 458
    Olej w tej skrzyni się wymienia, jeżeli wymiana przy takim przebiegu to tylko dynamicznie. Wymieniałem ostatnio w BMW 740i przy przebiegu 336 000Km po raz pierwszy - dynamicznie ( syf w misce na 1cm), pracuje lepiej i w dalszym ciągu pracuje.
