MEDION1772IE-ACER7277E - Wklęsły środek ekranu w niskiej rozdzielczości, co sprawdzić?
pmarektvp 12 Sie 2004 21:19 869 4
  • #1 790842
    pmarektvp
    Witam-w/w monitor trafił do mnie z zwartym trafopowielaczem(condzioł),co w następstwie uwaliło q322,zd301,r356.Po wymianie trafa i wspomnianych elementów -pierwszy sukces monitor ożył ALE! :w dosie,czyli mała rozdzielczość -dość mocna beczka nie do ustawienia(wklęsły środek ekranu),w rozdz.640x480 nieco mniejsza,od 800x600 wszystko jest OK.Zasilanie +B-raczej OK to znaczyDOS-45V,640X480-63V,800X600-80V,1024X768-106V,1280x720-84v.Elki w +B i odchylaniu podmienione,w odchyl.typowe elementy sprawdzone(podmianka)- q312 i sąsiednie ,d305,Irf-y,Tip-y,L301,pojemności C310do314 ,-teoretycznie odchylanie sprawdzone i trochę ręce opadają co DALEJ.Za wszelkie sugestie będę wdzięczny.
  • #2 790996
    Connor MacLeod
    Spec od monitorów
    Ocena: 38
    A podmieniałeś dławik w kolektorze TIP-a? Sprawdź sterowanie TIP.
  • #3 791037
    asylum
    Ocena: 8
    Czesc!Dlawik to malo prawdopodobne,ale TIP31C i sterowanie,diody
    modulatora i ich lutowanie,ewentulnie,jezeli jest kondziol 4,7-5,6BP za
    dlawikiem.Pozdrawiam!
  • #4 791270
    pmarektvp
    Witam ponownie-w/g waszych porad podmieniłem te elementy z wyjątkiem Tip-a,bo muszę dokupić a ten bynajmniej na miernik jest OK.Za to coś mi się zdaje że będę miał z nim więcej zabawy niż myślałem. A to dlatego,że-pochodził sobie z 2 godż.potem po zwykłym restarcie kompa złapał beczkę na prawie wszystkich rozdziałkach,i po kolejnym chwilowym odpoczynku wszystko włącznie z Dosem jest w pożądku.Tak więc daję mu czas spoczynku do jutra i zobaczymy. Nadmienię że zimne luty raczej (jeśli były) nie wchodzą w grę bowiem niemal zawsze od przelutu zaczynam wszystkie naprawy.Dzięki za zainteresowanie tematem.
  • #5 792833
    pmarektvp
    Kończąc ten temat dziękuję kolegom za zainteresowanie (o dziwo bipolar miał zamiast 3,3u -niecałe 2u co po wymianie polepszyło sprawę). Reasumując wyszło szydło z worka,a raczej z niewiedzy domorosłego grzebacza chwytającego za wkrętak w celu pokręcenia sobie - i tak ustawił na maxa co się dało tzn.vr201,vr302 i oczywiście S2 w uwalonym trafopowielaczu(dobrze że chociaż nie tkną ostości i zasilacza)-To tak oczywiście piszę do przemyślenia przez uwielbiaczy kręcenia . Jeszcze raz dzięki.
