Opór drutu miedzianego w zależności od średnicy i długości
DJCHUCKY 13 Sie 2004 02:49 49829 7
  • #1 791321
    DJCHUCKY
    Ocena: 33
    Czy znacie może wzór na opór drutu nawojowego miedzianego modelu:DN2E 180 lub DN2E 200 lub zwykłego drutu w emalii w zależności od jego średnicy i długosci.
    Myślę, że jest to paramter drutu określający ilość ohmów na metr długości.
    Wzór którego poszukuje jest mi potrzebny aby dobrać odpowiednią średnicę drutu tak aby określona ilość zwojów miała założony opór w tym przypadku jest to cewka głośnikowa.
  • #2 791323
    koziorozec
    Ocena: 53
    najlepiej sbie "odwiń" dany opór , a potem n akarkaz ..
    lub odwiń metr i zmiez dokladnie !
  • #4 791912
    eqt
    Ocena: 57
    R= ro * l / s
    ro = 0.017 ohm *mm^2 / m
    l -dlugosc drutu
    s - pole przekroju
  • #5 791942
    elektronik_tk
    Ocena: 50
    koziorozec nie lepiej metr tylko np 10 lub 100m, a blad pomiarowy, rezystancja przewodow miernika itp? No ale najlepiej ze wzoru.
  • #6 792194
    koziorozec
    Ocena: 53
    kazdy robi po swojemu , a najlepiej kupic poprostu gotową cewke !
  • #7 792532
    toadi
    Poziom 36  
    Ocena: 63
    W katalogu Elfy ktory jest tu gdzies na elektrodzie jest tabela srednic oporów drutów i innych parametrow
  • #8 3605904
    Gonzo
    Ocena: 22
    A tabele masz tu, a jak chcesz to poszukaj programu o nazwie "CPW" by mate_ok, taki mały aczkolwiek przydatny programik który pomoże Ci przy cewkach powietrznych, jak nie znajdziesz to daj mail'a i ci podeśle...
    Pozdrawiam!
    • Opór drutu miedzianego w zależności od średnicy i długości awg - mm.gif (25.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Dyskusja dotyczy wzoru na opór drutu nawojowego miedzianego, w szczególności modeli DN2E 180 i DN2E 200, oraz zwykłego drutu emaliowanego, w zależności od jego średnicy i długości. Podstawowy wzór na opór to R = ρ * l / S, gdzie ρ (rezystywność miedzi) wynosi około 0,017 Ω·mm²/m, l to długość drutu, a S to pole przekroju poprzecznego drutu. Wskazano, że opór można zmierzyć praktycznie, odwijając określoną długość drutu i mierząc rezystancję, choć zaleca się pomiar na dłuższych odcinkach (np. 10 lub 100 m) dla zmniejszenia błędów pomiarowych. Wspomniano również o dostępności tabel średnic i oporów drutów w katalogach, np. Elfy, oraz o programie "CPW" autorstwa mate_ok, który pomaga w doborze parametrów cewek powietrznych. Poruszono także kwestię doboru średnicy drutu tak, aby określona liczba zwojów miała założony opór, co jest istotne przy projektowaniu cewek głośnikowych.
