Radio Ford Sound 2000 tylko podświetla i przewija kasete
walach2009 07 Kwi 2010 07:18 5564 12
  • #1 7929782
    walach2009
    Ocena: 2
    Podłączyłem radio Ford Sound 2000 do Fiesty r. 92 i tylko gdy włącze radio podświetla się lcd i przewija mi kasete. Nie odbiera radio nic sie nie wyświetla na lcd jest tylko zielone tło. Podłączyłem zasilanie, antene i głośniki. Co mozna z tym zrobić?
    Mr.K
    Ocena: 382
    Do tego radia podłącza się dwie masy i dwa zasilania 1 i 3 +12V, 2 i 6 masa.
  • #3 7930432
    walach2009
    Ocena: 2
    mógłbyś wyjaśnić? jestem trochę zielony w temacie tej "masy". W tym radiu mam dwie kostki z kablami i antene. Jedna kostka służy do zasilania. Są w niej kable 2 brązowe, czerwony, zółty i niebiesko zółty który nie mam pojęcia gdzie podpiąć. Druga kostka jest do głośników. Mógłby ktoś wyjaśnić mi dokładnie co do czego tak jak dziecku? Proszę o pomoc :(
    Mr.K
    Ocena: 382
    TAK?
  • #5 7931787
    walach2009
    Ocena: 2
    Mr.K ale ja mam podłączone tą kostkę(wiązkę kabli zakończoną kostką do podłączenia) do tego wejścia a drugą do głośników. Chociaż mogłem też pomylić i podłączyć zasilanie na miejsce głośników a głośniki na miejsce zasilania przez to mogło tak się dziać jak się dzieje? :(
    Post wyżej już wyjaśniłem, kostka od głośników jest dłuższa więc nie mogłem się pomylić. Ale zauważyłem że nie mam jednego kabelka od masy(brązowego), kolega wyżej napisał że w tym radiu są 2 kable od masy no i faktycznie radio wyciągnąłem z Escorta i tam był ten drugi kabel a w mojej Fieście już jest tylko jeden. Moje pytanie brzmi:
    1. czy mogę wyciągnąć ten kabel z escorta i tylko podpiąć do fiesty?
    2. czy jest we fieście wejście na ten kabel gdzieś pod deską rozdzielczą(bo na kostce jest miejsce na ten kabel)?
    3. czy ta druga masa(ten drugi brązowy kabel) rozwiąże problem z tym że radio tylko się podświetla i przewija kasety??
    proszę o szybką odpowiedź i z góry dzięki
    Mr.K
    Ocena: 382
    Odp1. Nic nie wyciągaj z eskorta.
    Odp2. W którym miejscu, który pin brakuje Ci kabla? 1-3 czy 2-6
    Odp3. Tak rozwiąże problem podłącz z tego pina drugi kabel, na którym jest masa do brakującego
  • #7 7934628
    walach2009
    Ocena: 2
    Brakuje mi masy z pod numerka 2
    Mr.K
    Ocena: 382
    To podłącz masę z numerka 6 do numerka 2 dodatkowym przewodem tak, aby była na pinie 2 i 6.
  • #9 7936412
    walach2009
    Ocena: 2
    Tak też zrobię, mam nadzieję że wreszcie zadziała. Znajomy od którego mam to radio mówił że to radio działało w escorcie.
  • #10 7941350
    walach2009
    Ocena: 2
    Dzisiaj podpiąłem ten kabelek do pina 2. Kabelek podłączyłem do masy spod pina 6. Zaizolowałem i jak chciałem włączyć usłyszałem takie pyk jakby coś poszło w radiu i tyle, teraz już się radio nie włącza więc nie wiem co może być nie tak? Co zrobić żeby działało?
  • #11 7942082
    Mr.K
    Ocena: 382
    Sprawdź bezpiecznik ten w radiu. Masz jakiś miernik do pomiarów wielkości elektrycznych?
  • #12 7942689
    walach2009
    Ocena: 2
    Ok sprawdzę bezpiecznik. A po czym poznam że bezpiecznik mógł się spalić ? I jeśli go wymienię i włożę drugi taki sam to się nie spali znów?
    Co do miernika to nie mam :/
  • #13 7943509
    Mr.K
    Ocena: 382
    Podłączenie tego radia komuś znającemu się na rzeczy nie sprawiłoby żadnego problemu, Tobie to sprawia problem. Radziłbym zlecić komuś, kto ma jakieś pojęcie. Proponuję abyś udał się do najbliższego serwisu RTV-AGD i poprosił serwisanta o podłączenie radia koszt niewielki i wiedza fachowa. Z całym szacunkiem twoja wiedza jest żadna, dalsze próby podłączenia radia przez Ciebie mogą przynieść opłakany skutek.
Użytkownik podłączył radio Ford Sound 2000 do Fiesty z 1992 roku, jednak radio tylko podświetla LCD i przewija kasetę, nie odbierając stacji radiowych. Problemy związane są z podłączeniem zasilania i masy. Użytkownik zauważył brak drugiego kabla masy, co może być przyczyną problemu. W odpowiedziach zasugerowano, aby podłączyć brakujący kabel masy z pinu 6 do pinu 2. Po podłączeniu, radio przestało działać, co może wskazywać na uszkodzenie bezpiecznika. Rekomendowano sprawdzenie bezpiecznika oraz skonsultowanie się z fachowcem w celu prawidłowego podłączenia radia.
