Honda CRV 2008 USA - czy radio europejskie pasuje? Jak wymontować?
margago 09 Kwi 2010 10:25 7931 3
  • #1 7938461
    margago
    Ocena: 36
    Bardzo proszę o informację czy możliwa jest zamiana oryginalnego radia w Hondzie CRV (wersja amerykańska z 2008 roku) na wersje europejską. Czy wymiary są identyczne i będzie idealnie pasowało?
    Jeżeli tak, to proszę i info o sposobie wymontowania radia.
    margago
  • #2 7938961
    milejow
    Ocena: 5108
    Wyciągasz Amerykę, wsadzasz Europę, pasuje bez problemu. Zaczynasz od zdemontowania plastikowej części nad nawiewami i samych nawiewów środkowych(wszystko trzyma się na zatrzaski), potem klima(też na zatrzaski) Pod klimą i nawiewami środkowymi będą widoczne śruby, odkręcasz je i wyjmujesz radio
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #3 7940205
    margago
    Ocena: 36
    dzięki za info.
    ale mam jeszcze wątpliwości. chciałbym się upewnić zanim zainwestuję w nowe radio.
    czy robiłeś taką zamianę? Na allegro gość podaje wymiary panela przedniego - szerokość u góry 24,5 cm i u mnie to samo, u dołu w polskim 23 cm u mnie 22,7 mm (niby niewiele ale nie chciałbym potem piłować), najgorzej z wysokością w polskim 13cm a u mnie 13,5cm.
    jeszcze w sprawie demontażu: trzeba zdemontować ten plastik pomiędzy nawiewami a szybą? wygina się ale nie chce wyskoczyć - nie chcę na siłę żeby nie złamać. gdzie podważać na środku z boku?
    piszesz że trzeba po demontażu nawiewów zdemontować klimę - ale klima jest pod radiem a nie nad nim tam gdzie nawiewy. jak się do niej dobrać?
    milejow
    Ocena: 5108
    Pod klimą są dolne śruby, pod nawiewami-górne. Napisałem wyraźnie-WSZYSTKO NA ZATRZASKI
    Konto firmowe:
    Działalność własna
