SONY KV2184 - Telewizor wyłącza się po kilku sekundach, brak zasilania CXA 1213s
lazaro 15 Sie 2004 21:22 1451 5
  • #1 795567
    lazaro
    Ocena: 8
    Witam!
    Ludzie pomocy
    Wymieniłem strujące lini wyciołem diodę to chyba zenerka zabezpieczająca z zasilaczaD608 symbol dziwny ze schematu R2M-V1 ?
    Obraz się pojawił głos i myślałem że T zmów padł a tu zdziwienie brak zasilania CXA 1213s .
    Zachowuje sie to tak pojawia się zasilanie scalaka z trafa wysokiego napięcia jest ok.15V po stabilizatorze dla scalaka 9V i NAGLE znika scalak zostaję bez zasilania , a zniego wychodzą impulsy lini --na tranzystorku dochodzą do czasu bycia zasilania .
    Scalak od sterowania nieprzechodzi w stan czuwania bowszystkie regulcje --przyciski chodzą
    już niewiem gdzie szukać pomocy
    Lazaro
  • #2 796342
    Karol 1
    Ocena: 30
    To że miałeś rozwaloną diode zabezpieczającą R2M to znaczy że za wysokie napięcie poszło z zasilacza... ja bym zwrócił uwage na przerwy w tym odbiorniku... tak po stronie pierwotnej zas. jak i po wtórnej. Na moim schemacie nie ma stabilizatora 9V - są opornikiR814,815ze 115V na21 i 25 pin CXA1213... przelutuj trafko sterujące T801 linii one lubią przerywać...
  • #3 797115
    lazaro
    Ocena: 8
    Witam!
    Przelutuję
    Ale zasilanie CXA na nodze 47 dochodzi dodatkowo 9V z IC 851
    lm7809 i ono mi znika z oporników ciągle jest.
    Czy ten odbiornik ma wyłączanie po zaniku sygnału albo zegar do wyłączania po czasie zadanym ???
    Lazaro
  • #4 799230
    lazaro
    Ocena: 8
    Witam!
    Przelutowałem trafo większość na płycie efekt bez zmian
    CXA1213 padły?
    Lazro
  • #5 799780
    Karol 1
    Ocena: 30
    Czegoiś tutaj nie rozumiem... piszesz że zanika Ci napięcie na LM7809... a za opornikami napięcie masz czy to chodzi o oporniki R814, 815?? o których wcześniej pisałem?..
    Jeśli tak to sprawdź R854 i D853... możesz jeszcze spróbować odpiąć emiter tranzystora Q 006 jest to tranzystor przełączający w stan czuwania....a po drodze z CXA masz jeszcze C413 i R532... nie zaszkodzi sprawdzić jeszczen C528 i R801. Swoją droga CXA też lubiły padać w taki sposób, ale lepiej (ze strony finansowej) jest sprawdzić wszystko zanim kupisz CXA....
  • #6 822818
    lazaro
    Ocena: 8
    Witam!
    Dzięki wszystkim !
    Padakę zaliczył CXA
    Lazaro
