Witam serdecznie
Jak zabrać się do oprogramowania układu który ma spełniać następujące funkcje:
Generalnie jest to prosty generator na bazie ATMega16a o zmiennej częstotliwości wyjściowej. zmienianej potencjometrem ale...
Potencjometr to manipulator wychyłowy (jojstick analogowy). Układ w położeniu środkowym potencjometru ma nie generować żadnego sygnału natomiast po wychyleniu w jedną stronę ma generować sygnał o częstotliwości proporcjonalnej do wychylenia na wyjściu pierwszym układu a przy wychyleniu w przeciwną na wyjściu drugim układu (nieaktywne wyjście powinno być w tym czasie w stanie niskim)
Dodatkowo układ powinien mieć możliwość zmiany maksymalnej częstotliwości wyjściowej w zakresie od 1kHz do 300kHz (przy pełnym wychyleniu potencjometru). Wydaje mi się że konieczna może być regulacja martwego pola w położeniu środkowym potencjometru (definicja przy jakim minimalnym odchyleniu manipulatora od położenia środkowego ma się rozpocząć generowanie. Do wizualizacji parametrów wyświetlacz LCD.
Pot. może być zasilany napięciem symetrycznym. Tak że w pozycji środkowej na suwaku jest 0V, przy wychyleniu max w prawo np.+5 a przy max wychyleniu w lewo -5V
Istotne jest również to żeby uzyskać max rozdzielczość przetwornika
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie, propozycje i pomysły
Kris_nx
Kris_nx
