Fiat Marea 1.6 16v 97r - lokalizacja maty naciskowej poduszki pasażera
Ciołek30 21 Kwi 2010 21:07 2849 11
  • #1 7988645
    Ciołek30
    dane- Fiat marea 1.6 16v 103KM 97r. przebieg 182tys
    Mam mały problem z poduchą wyświetla sie bład poduszki. Z racji tego ze bawie się elektroniką chciałem sam pierw przejrzeć sobie połaczenia tylko chciałem by mi ktos wytłumaczył jedno.
    Mechanik mi powiedział ze siedzenie pasażera ma mate która działa na nacisk i odpowiednio jest pasażer to airbag pasażera działa, jak nie ma to nie działa. Gdzie dokłanie to jest w tapicerce czy pod prowadnicami fotela??
  • #2 7988730
    Michał_74
    Ocena: 630
    pytanie konkretne błąd poduszki sprawdzony na kompie czy lampka poduszki sie pali ? jeżeli lampka to na 99% uszkodzona taśma przewodząca w kole kierownicy on doprowadza mniędzyinnymi sygnał do poduszki
  • #3 7988765
    Ciołek30
    sprawdzany na kompie ale nie wiem która a tne koszty w zwiazku z liczną ilością napraw auta w ostatnim okresie. Lampka poduszki się pali. Czyli wystarczy zdjąć poduche z kierownicy. Fachowiec który sprawdzał powiedział ze do wymiany poduszka ale nie która ale to samo mówił o abs-ie a okazało się ze był pęknięty pierścień abs-u.
  • #4 7988790
    autoas
    Ocena: 3927
    Zrób konkretną diagnostykę lub dowiedz się co masz uszkodzone, bo popsujesz jeszcze więcej
  • #5 7988864
    Ciołek30
    No widze ze nie ma wyboru pojade na diagnostyke... bezpieczeństwo najważniejsze
  • #6 7989024
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    I zmień pana henka na diagnoste.
    mercedesik
    Ocena: 522
    A mata jest w pod poszyciem tapicerki miedzy pianka a welurem dokładnie i to częsty problem w tym aucie.
  • #8 7989868
  • #9 7989921
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Ocena: 345
    Ale w temacie jest Marea!
  • #10 7990324
  • #11 7991206
    Michał_74
    Ocena: 630
    a po wymianie tej taśmy i tak trzeba kasowac błąd komputera poduszek więc lepiej to dać fachofcom przez dóże F bo cała reszta może tylko wymienic a nie skasować i dalej boli potem :D
  • #12 19468505
    edzikibob
    Potwierdzam, że po naprawi należy skasować błędy poduszki bo lampka poduszki sama nie zgaśnie.
Użytkownik Fiat Marea 1.6 16v z 1997 roku zgłasza problem z błędem poduszki powietrznej pasażera. Mechanik zasugerował, że przyczyną może być uszkodzona taśma przewodząca w kole kierownicy, co potwierdza świecąca lampka poduszki. Użytkownik planuje przeprowadzenie diagnostyki, aby uniknąć dalszych problemów. Inni uczestnicy dyskusji wskazują, że mata naciskowa, która aktywuje poduszkę pasażera, znajduje się pod poszyciem tapicerki, pomiędzy pianką a welurem, co jest częstym problemem w tym modelu. Podkreślają również, że po naprawie błędy muszą być skasowane przez specjalistów, aby lampka poduszki zgasła.
