Czy trzeba zmieniać konwerter przy zmianie dekodera na HD?
tcywinski 23 Kwi 2010 17:49 2338 6
  • #1 7995534
    tcywinski
    Witam. Chciałbym wymienić stary dekoder Cyfrowego Polsatu na dekoder HD.
    W związku z tym mam pytanie,czy muszę tez wymienić konwerter na antenie,czy może zostać stary?
    Jaki dekoder HD z oferty Polsatu jest godny polecenia?
    Z góry dzięki.
  • #2 7995599
    matzg
    Ocena: 358
    Witam , konwerter może pozostać .
    Pozdr
  • #3 7995606
    tcywinski
    Czyli konieczność zmiany konwertera to tylko chwyt marketingowy?
    A jak wygląda sprawa z talerzem i przewodem łączącym konwerter z tunerem?
  • #4 7995805
    vigo
    Ocena: 38
    Oczywiście, nie ma konwerterów HD
    Im większy talerz tym stabilniejszy odbiór (szczególnie przy złej pogodzie). Do kanałów HD najlepiej byłoby mieć talerz od 80cm w górę...
    Przewód markowy ma lepsze właściwości niż te z tańszej półki, ale na każdym będzie działać.
  • #5 7995815
    tcywinski
    Teraz mam czaszę o średnicy 60 cm.i przewód ok.6 metrów.
    Sygnał na starym dekoderze jest w granicach 85%.
  • #6 7996062
    wojtek_1985
    Ocena: 12
    To nie trzeba nic zmieniać. U mnie też kanały HD działają na czaszy 60cm.
  • #7 7999497
    telesat1
    Ocena: 258
    Temat zamykam. Odpowiedź została udzielona.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany konwertera przy zmianie dekodera na HD w systemie Cyfrowego Polsatu. Użytkownicy zgodnie stwierdzili, że konwerter może pozostać bez zmian, ponieważ nie ma konwerterów dedykowanych do HD. Zwrócono uwagę, że większa średnica talerza (zalecana od 80 cm) zapewnia lepszy odbiór, zwłaszcza w trudnych warunkach pogodowych. Użytkownicy potwierdzili, że kanały HD działają poprawnie nawet na talerzu o średnicy 60 cm. Wskazano również, że lepszej jakości przewody mogą poprawić sygnał, ale nie są konieczne.
