Utrata kontroli nad komputerem. tak jak by mnie odcięto.
xrenjix 23 Kwi 2010 21:03 3620 12
  • #1 7996296
    xrenjix
    Ocena: 13
    Witam, mam dziwny problem z komputerem.
    Zacznijmy od tego że używa Windows 7 64bit. Program antywirusowy to ESET NOD 32 Smart Security 4. Wszystko jest legalne choć to nie ma znaczenia.
    Po włączeniu komputera pierwszym objawem jest to iż NOD jest tak jak by wyłączony. Taka informacja: Większość usług jest wyłączona, ochrona antywirusowa nie jest zapewniona. Inicjalizacja skanera nie powiodła się.
    Po chwili tracę kontrolę nad komputerem, nigdzie nie mogę wejść, widzę tylko pulpit.Jak próbuję gdzieś wejść pojawia się komunikat, Explorer.EXE nie mógł wykonać zadania. Nawet nie mogę wyłączyć komputera w normalny sposób bo piszę że nie mam uprawnień administratora aby wyłączyć ten komputer, a moje konto jest administracyjne.
    Podejrzewam że to atak wirusa na mój komputer, ale dość zaawansowany moim zdaniem. W google nic nie znalazłem
    Jeśli ktoś spotka się z podobną sytuacją proszę o pomoc, wiem że można przeinstalować system i po kłopocie ale mi chodzi o konkretne zlokalizowanie problemu. Głównie dlatego iż posiadam informacje ważne dla bezpieczeństwa państwa, wynika to z charakteru mojej pracy. To komputer domowy nic takiego na nim nie ma ale chce ie dowiedzieć czy to zwykły wirus czy bezpośredni atak na moja osobę. Ja będę teraz próbował dowiedzieć się czegoś więcej na własną rękę.
  • #2 7996316
    Marek Nawrocki
    Ocena: 136
    Witam !!
    Przeskanuj kompa Comofix - em , ewentualnie jeśli Ci pozwoli odpalić internet Bitdefender online
  • #4 7996375
    more.fire
    Ocena: 24
    Krótka piłka format c:.
    Moderowany przez gsm_virus:
    Krótka piłka - ostrzeżenie. Regulamin punkt 12.
  • #5 7996387
    xrenjix
    Ocena: 13
    w trybie awaryjnym mogę działać normalni, myślałem o przywracaniu systemu ale z tego względu że system je jest ważny a chce się dowiedzieć co to dokładnie za atak.
    Zrobiłem to o co prosiłeś w trybie awaryjnym:
  • #7 7996467
    xrenjix
    Ocena: 13
    Program GMER nie działa,:
    C:\Windows\System32\Config\System Nie można odnaleźć określonego pliku.
  • #8 7996488
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Daj jeszcze raz otl.txt, to co wkleiles to extras.txt i kawalek otl.txt.
  • #9 7996563
    xrenjix
    Ocena: 13
    Ok, proszę logi jeszcze raz.
    • otl.txt (127.18 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Extras.Txt (47.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 7996823
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10454
    Czy skanowanie przy pomocy mbam oraz cureit cos wykrywa?
    Nie widac sladu infekcji, logi sa ok. Na pewno nic nie grzebales w systemie? Szczegolnie jezli chodzi o prawa dostepu? Jezeli mozesz to przywroc system i przy okazji odinstaluj:
    Foxit Toolbar
    Brothersoft Toolbar
    DAEMON Tools Toolbar
    Do kasacji:
    C:\Program Files (x86)\AskBarDis
    C:\Program Files (x86)\Conduit
    C:\Users\Devil\AppData\Local\Temp*.html
  • #11 7997461
    xrenjix
    Ocena: 13
    Siedziałem nad tym wczoraj do późna. Udało mi przeinstalować Antywira niby działa ale nie można aktualizować. Przeskanowałem i nic nie wykrywają. Nie nie było nic kombinowane przy prawach dostępu. Zrobiłem przywracanie systemu i niby wszystko jest ok. Że tak powiem wyłączyłem komputer w środę(wszystko było ok) a jak wczoraj wróciłem to już tak było. Przez czas kiedy mnie nie było było odpalane tylko konto użytkownika bardzo ograniczone.
  • #12 7998278
    adam_k
    Ocena: 6
    Witaj, czy możesz powiedzieć co robiłeś podczas ostatniego sprawnego uruchomienia komputera (np. instalowanie programów, zmiany w konfiguracji systemu)? Jak dobrze zrozumiałem to było w środę. To jest ważne bo pomoże ustalić czy problem powstał z twojej winy. Problem pojawił się wczoraj bo w środę zostały wprowadzone zmiany w systemie, a przy kolejnym uruchomieniu (restarcie systemu), system załadował nowe ustawienia...
    Ja kilkukrotnie straciłem uprawnienia administrator i tak jak ty nic nie mogłem zrobić. Za każdym razem było to wywołane moimi działaniami, a konsekwencje były bolesne.
  • #13 7998397
    xrenjix
    Ocena: 13
    Problem w tym że nic nie instalowałem i nić nie zmieniałem w systemie używałem kompa tak jak zwykle NET POCZTA GRA. Zero ingerencji w ustawienia. Na razie jest wszystko ok, pytanie tylko co to było jak nie infekcja?
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem działającym na systemie Windows 7 64-bit, gdzie po uruchomieniu antywirus ESET NOD 32 Smart Security 4 nie działa poprawnie, a użytkownik traci kontrolę nad systemem. Pojawiają się komunikaty o braku uprawnień administratora oraz błędy związane z Explorer.EXE. Użytkownik podejrzewa atak wirusa, jednak nie znalazł żadnych dowodów na infekcję. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnostyczne, takie jak skanowanie za pomocą ComboFix, Bitdefender online, MBAM oraz przywracanie systemu. Użytkownik informuje, że w trybie awaryjnym komputer działa normalnie, a po przywróceniu systemu problem częściowo ustąpił, jednak nie ma pewności co do przyczyny problemu.
