Brak świateł mijania w Skoda Felicja MPI 99 - gdzie szukać usterki?
maltoo 09 Maj 2010 02:02 11712 6
  • #1 8053297
    maltoo
    Ocena: 8
    Nie palą się światła mijania w skodzie Felicji, żarówki,
    bezpieczniki sprawne. Pali się kontrolka włączenia ich na tablicy.
    Do bezpieczników nie dochodzi napiecie - sprawdziłem zwierając próbnik z masą. Gdzie szukać przyczyny? przekaźnik, któryś z włączników - świateł, czy przy kierownicy, a może jakieś styki?
    Nie mam schematu tej instalacji i nie wiem jak "idą"połączenia.
    Czy można zamienić - na próbę jakiś inny przekaźnik ze skrzynki bezpiecznikowej?
    Światła mijania nie zapalają się w ogóle, nie mrugały itp., zgasły i tyle.
    Wszystkie pozostałe odbiorniki i światła sprawne - pozycja, długie,
    przeciwmgielne.
  • #2 8053342
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Pewnie przełącznik pod kierownicą. Masz kontrolkę? Sprawdź na wyjściu z przełącznika.
  • #3 8064570
    Norbiiis
    Ocena: 11
    Te autko nie ma w manetce włącznika swiateł postojowych i mijania. Ja bym obstawiał że masz luźne lub zasniedziałe styki kostek w skrzynce z bezpiecznikami.
  • #4 8064596
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Kolego to nie obstawiaj bo przegrasz, ma zmianę z mijania na drogowe w tym wyłączniku. A co do skrzynki bezpieczników to nawet możesz mieć rację, sugerowało by to zaświecanie się światła przeciwmgielnego.
  • #5 8065437
    Norbiiis
    Ocena: 11
    Napisał, że długie działają. Więc to nie włącznik w manetce, jakby sie rozsypał nie działały by też długie. Może zalana skrzynka jest.
  • #6 8096426
    maltoo
    Ocena: 8
    Pojawiła się kolejna niespodzianka - w momencie włączania kierunkowskazu w lewo załączają się światła drogowe - kiedy dotykam dźwigni zmiany kierunkowskazów i zmiany świateł z mijania na drogowe - mrugaja,tak jakby coś nie stykało, a kontrolki też zmieniaja sie z mijania na drogowe - dyskoteka.
    Wymieniłem ten włącznik (pod kierownicą) i wszystko działa, są wszystkie światła, również mijania, dziękuję za rady.
  • #7 16608529
    OKI
    Ocena: 140
    Temat stary, ale jeśli ktos by miał problem ze światłami mijania i następnie stwierdził brak możliwości uruchomienia rozrusznika to w skodzie jest takie ciekawe rozwiązanie.
    Jest sobie przekaźnik tzw. funkcja X który gasi światła mijania na czas uruchomienia silnika. Zrealizowane jest to poprzez zasilanie masy przekażnika poprzez rozrusznik. W chwili kręcenia rozrusznikiem pojawia się +12V i przekażnik dostaje zasilanie z dwóch stron i rozwiera styki gasząc światła mijania.
    Identycznie zachowają się światła czyli zgasną gdy przerwie się przewód lub spadnie wsuwka od zasilania elektromagnesu rozrusznika. Działać będą tylko długie.
W dyskusji poruszono problem braku świateł mijania w Skodzie Felicji MPI z 1999 roku. Użytkownik stwierdził, że żarówki i bezpieczniki są sprawne, a kontrolka świateł działa. Uczestnicy forum sugerowali, że przyczyną usterki mogą być luźne lub skorodowane styki w skrzynce bezpieczników, uszkodzony przełącznik świateł pod kierownicą lub zalana skrzynka. Po wymianie włącznika pod kierownicą problem został rozwiązany, a wszystkie światła, w tym mijania, zaczęły działać poprawnie. Dodatkowo, omówiono funkcję przekaźnika, który wyłącza światła mijania podczas uruchamiania silnika.
